Power Box by PSI co z tym zrobić
hiszpaaan
Re: Power Box by PSI co z tym zrobić
Post autor: hiszpaaan » pt lut 10, 2012 16:18
Witam!
Specjalnie zarejestrowałem się na forum, żeby napisać parę konkretnych i sprawdzonych informacji o tym boksie, bo irytujące jest jak niektórzy tutaj bardzo szafują wiedzą znachorską. Sam jeździłem z boksem PSI Motorsport przez około 80 tys. km, więc mogę coś o nim powiedzieć. Kupiłem go używanego za kilkaset złotych, a aktualnie szukam boksu do nowego auta i tak trafiłem na tą dyskusję.
Box PSI Motorsport zamontowałem w Mercedesie C220 CDI rocznik 2002 (143 KM, 315 Nm) przy przebiegu ok. 220 tys. km i dojechałem z tym boksem prawie do 300 tys. bez żadnej awarii (oczywiście mam na myśli awarie bezpośrednio związane z działaniem powerboxa, bo niespodziewane wizyty w serwisie się zdarzały). Więc jeśli chodzi o szkodliwość dla silnika: całkowicie bezpieczny.
Teraz druga sprawa: jaka była poprawa osiągów. Standardowo silnik ma moc 143 KM i 315 Nm. Box podnosi moc teoretycznie do 170 KM i 362 Nm. Na hamowni nie zmierzyłem i żałuję. Sprawdziłem za to doświadczalnie jaki był przyrost mocy mierząc elastyczność silnika: czas przyspieszania od 80 do 160 km/h na 4 biegu. W kilku pomiarach na tym samym płaskim odcinku drogi auto bez boxa przyspieszało w przedziale 15 - 16 sekund. Z boksem w kilku pomiarach auto przyspieszało w przedziale 12 - 13 sekund. Prędkość maksymalna z boxem: na liczniku 240 km/h, na gps 235 km/h (nie wiem ile bez boxa bo nie przetestowałem, ale chyba coś ok 225 km/h). Poza tym subiektywne odczucia w czasie jazdy wskazywały na podniesioną moc. Moje pomiary natomiast potwierdzają zauważalny wzrost mocy, a przejechany dystans z boxem świadczy o tym, że jest bezpieczny dla silnika.
W moim samochodzie box PSI podniósł moc prawdopodobnie blisko deklarowanej przez producenta czyli 170 KM i również moment obrotowy dało się odczuć zwiększony. Boksy różnie mogą działać i to zależy od silnika do jakiego są zamontowane. W jednym silniku box przyniesie oczekiwany efekt, a w innym box od tego samego producenta da słaby efekt. Nie można uogólniać, że box to zło i na pewno nie można zarzucić producentowi PSI Motorsport, że odwala jakąś fuszerkę z rezystorem, co tutaj niektórzy poczynili i według mnie takie opinie niepoparte doświadczeniami związanymi z tematem powinny być usunięte, bo wprowadzają w duży błąd ludzi, którzy próbują znaleźć na forum rzetelną wiedzę (tak jak ja, dlatego zirytowało mnie publiczne wygłaszanie opini wyssanych z palca w tym temacie).
A co do wyglądu mojego boksa PSI Motorsport, to wygląda podobnie w środku, czyli zalany, ale nie wystaje taki mały wzmacniacz operacyjny tylko jakiś większy scalak wlutowany (nie na podstawce). Czy potencjometr tam jest nie pamiętam. Jeśli ktoś jest bardzo ciekawy, mogę nawet zdjęcie podesłać, bo wciąż mam tego boxa - leży nieużywany. Mogę go sprzedać jeśli ktoś chce :) Gdyby udało mi się znaleźć boxa tej firmy do mojego nowego auta w rozsądnej cenie, na pewno bym kupił.
szczupak1979
Post autor: szczupak1979 » śr sie 22, 2012 20:32
Panowie chciałbym założyć Power Box do mojego autka.Autko to WV 1.9 TDI AFN 110 Km.Mam 2 opcje zakupu.Co proponujecie? http://mrctuning.pl/sklep/product_info. ... ucts_id=33
http://vtechtuning.pl/store/pl/volkswag ... 110hp.html
Fucker
"KAMELEON" BLACHARSTWO/LAKIERNICTWO
Post autor: Fucker » czw sie 23, 2012 08:18
szczupak1979,
Daj sobie spokój. "Można zmienić program", haha ale się uśmiałem.
Zrób sobie sam boxa. Koszt max 5zł. Opornik 300 Ohm i potencjometr do 1000 Ohm i masz nieograniczoną ilość "programów :hmm: " i płynna regulacja.
Poczytaj trochę na forum jest tego sporo.
szczupak1979
Post autor: szczupak1979 » pt sie 24, 2012 18:32
Podpiolem boxa lecz autko jak jeżdziło tak jeżdzi.......wtyki włozone i jest jeszcze taki kabelek co idzie do przepływomierza podpiołem go pod każdy z czterech kabelków co ida do przepływki tak jak w instrukcji pisze .Pierw do tego co ma być ale ze nie poskutkowało to do innych.Autko dalej nie ma mocy takiej jak na poprzednim boxie....Co może być? Poradżcie coś?
Fucker
Post autor: Fucker » sob sie 25, 2012 08:40
szczupak1979,
Zmierz oporność między tymi dwoma przewodami co idą do pompy...
I napisz, pod które piny w ogóle w boxie podpięli się do wiązki w pompie ?
szczupak1979
Post autor: szczupak1979 » sob sie 25, 2012 16:21
Pod te co łączy pompe z komputerem w ta wiązkę.Przedtem miałem boxa z MRC i było ok po podpięciu........nie wiem co mnie podkusiło kupić z V-Techu :hehe: i teraz ino problemy bo jeszcze jakiś cienki kabelek tam jest.Według instrukcji podpiolem prawidłowo a autko nic na mocy nie przybrało.
Fucker
Post autor: Fucker » sob sie 25, 2012 20:06
szczupak1979,
napisz które piny we wtyczce box jest podłączony...!?
arwam
Post autor: arwam » sob sie 25, 2012 21:49
szczupak1979 pisze: i teraz ino problemy bo jeszcze jakiś cienki kabelek tam jest.Według instrukcji podpiolem prawidłowo a autko nic na mocy nie przybrało.
może przybrało mocy ale zniwelował je wzrost masy spowodowanej montażem w/w urządzenia? :kac:
szczupak1979
Post autor: szczupak1979 » sob sie 25, 2012 23:43
we wszystkie piny.
Fucker
Post autor: Fucker » ndz sie 26, 2012 09:48
szczupak1979, na razie mam jeszcze cierpliwość odpowiadać. Zobacz najpierw co jest w boxie w środku...
Aby okłamywać napięcie na nastawniku wystarczą tylko dwa piny, więc nie wiem po co box, jest podłączony pod wszystkie. Chyba, że zrobili to dla zmyłki.
arwam,
Widzisz, kolega szczupak kupił już dwa boxy, pewnie wydał ponad 500zł, trochę by dołożył i by miał profi soft.
Mógł trochę poczytać i zrobić samemu box za max 6zł, w tym potencjometr za 5zł.
szczupak1979
Post autor: szczupak1979 » wt sie 28, 2012 11:09
Dobra.Oddałem V-techa.
Zwrócili kase.
Jestem umówiony z kolegą z Krakowa na zmiane softa i ma mi coś przy kompie porobić.
Mówił że będzie pod 140KM bez dymu.
Bo ludziom robi i tyle na hamowni wychodzi.
Wujek w Zgorzelcu znów mówi że załatwi mi jak bym chciał 100% sprawne Turbo ARL , wtryski 216 i pompa 11 jakaś za 2000zł , troche dużo kasy ale mówił że to lepsze jak dobry soft.
chrzaniu
Post autor: chrzaniu » wt sie 28, 2012 20:50
szczupak1979 pisze:Dobra.Oddałem V-techa.
Zwrócili kase.
No tak tylko jak wpakujesz te Turbo ARL , wtryski 216 i pompe 11 to i tak musisz PROGRAM zrobic .
Vw Polo 1.9TDI 86c RWD Central -> 12.84s 402m na ślizgającym sprzęgle i delikatnie pod górkę :D
https://www.facebook.com/VwPoloTDIRWD/?fref=ts
arwam
Post autor: arwam » wt sie 28, 2012 22:20
szczupak1979 pisze:Wujek w Zgorzelcu znów mówi że załatwi mi jak bym chciał 100% sprawne Turbo ARL , wtryski 216 i pompa 11 jakaś za 2000zł , troche dużo kasy ale mówił że to lepsze jak dobry soft.
tylko że to wtedy wogóle przestanie jździć jak przełożysz osprzęt jak podregulujesz to zacznie jeździć ale będzie DYYYMMMM
chrzaniu pisze:No tak tylko jak wpakujesz te Turbo ARL , wtryski 216 i pompe 11 to i tak musisz PROGRAM zrobic .
tak jak kolega powiedział soft i tak będzie konieczny ale z takimi gratami można pojechać w okolice 200KM a jeśli zbliżymy się bardziej do granicy termicznej wytrzymałości silnika to może i nawet 220KM pęknie choć to raczej przy 230-tkach, ale to nie jest żart, już widziałem i to całkem niedawno auto na takim właśnie turbie i pompie które miało 215KM fakt że dym był spory i moc dość nisko bo w okolicach 3700rpm
Fucker
Post autor: Fucker » śr sie 29, 2012 08:39
arwam,
Na wtryskach 216 nawet nie przekroczy 190KM.
Wróć do „TDI”
