Mam problem z ktorym prubuje dojść do ladu pare dni ale nie ogarniam a mianowicie.
1 Gdy załączam postoj w desce swieci sie panel nawiewu ale nie swieci licznik
2 Gdy załącze awaryjne albo kierunki na desce zaswieci sie kontrolka ale swiatla nie mrugaja (zalozylem centralke i wpiolem sie w kierunki zaraz przy lampach i po nacisnieciu guzika w pilocie kierunki mrugaja).
3 Gdy zalącze wtyczek od automatu stopu swieci caly czas stop nawet na wylączonym zaplonie tylko lewa strona.
4 Pod deska rozdzielcza została mi jedna kostka wygląda jak kostka z przednich kierunków wchodzi do niej kabel czerwono czarny i brązowy gdzie to wpiąć?
[MK2] Brak kierunkow i ciagle swieci sie stop
ad1 spalone zarowki w liczniku
ad2 uszkodony przekaznik kierunkowskazow - przerywacz kierunkowskazow
ad3 spalona prawa zarowka - stop swieci sie nawet bez kluczyka w stacyjce, to normalne
ad2 moze brakowac diod na kablach w centralce i bedzie robila burdel , odepnij te kable i sprawdz to jeszcze raz
ad3 moze byc ze masz spalony wlacznik przy pedale , sprawdz go miernikiem na zworke , no a drugie o zarowka jak kolega zapisal
Co do przekaznika przerywacza mam stara instalke wiec w skrzynce miejsce 10 czyli na dole 3 od lewej wycigalem go i wsadzilem inny ale to nic nie dalo
A co do stopu swieci on po tym jak podloncze wtyke a chamulec jest nie nacisniety wiec raczej nie powinno swiecic wiec sprawdze ten wlacznik.
Przed rozbiorka auta do blacharki i malowania wszystko dzialalo wiec nie wiem czy cos zle spiolem :/ Ale skrzynka i wtyczki sa tak zbudowane ze nie mozna sie pomylic
Sprawa ogarniet temat do zamknięcia
Co do stopu to automat cos byl nie halo po zmianie auto wszystko sie uspokojilo.
Co do kieronkow to jedna masa z wiazki silnika nie stykała po wmontowaniu nowej wsowki zaczely dzialac kierunki i podswietlenie licznika
Dzieki za porady:)
Dzieki za porady:)
