Przekaźnik agregatu klimatronik
- Qto
 - Auto: MK 4
 - Silnik: ASZ
zobacz wartość z G191 - kabloteka albo uszkodzony czujnik. Zdejmij wtyczkę, wyczyść styki, obadaj kable...nic nie wyjdzie to czujnik do wymiany. Wyszukiwarka podpowie gdzie się czujnik znajduje.
				agrala
Wygada jakby G191 byl uszkodzony lub byl przerwany obwod - tylko przy podniu takiej temperatury powinien sie raczej zapisac blad o mowiacy o przerwaniu obwodu.
									- elsterinstromet
Re: Przekaźnik agregatu klimatronik
agrala pisze:Sprzeglo kompresora sterowane jest przez sterownik wentylatorow - nie ma zadnego osobnego przekaznika ktory by zalaczal kompresor.
Sterownik wentylatorow jest pod akumulatorem, przykrecony jest do wzdluznicy.
Przed chwilą podmieniałem panel climatronic oraz sterownik wentylatorów z innego golfa i nie pomogło
Zostało mi jeszcze tylko jedno miejsce które może być odpowiedzialne za usterkę, serce tronica które jest za schowkiem.
Nigdy tam nie zaglądałem czy może ktoś zaglądał tam kiedyś i wie na co powinienem zwrócić uwagę, czego i gdzie szukać?
Z góry dziękuję za informacje....
				agrala
Co masz takiego za schowkiem?
Opornice, wentylator, silniczki od klapek?
Nie ma to z tym nic wspolnego.
Z blokow widac ze nie widzi czujnika G191, chyba ze u Ciebie jest w tej chwili na minusie temperatura.
Klima sie nie wlaczy jak temperatura na zewnatrz bedzie ponizej 5 stopni C, u Ciebie jest duzo mniej wiec sie nie wlacza.
- waski1
 - Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB - Kontakt:
Przeczytaj temat !elsterinstromet pisze:Nigdy tam nie zaglądałem czy może ktoś zaglądał tam kiedyś i wie na co powinienem zwrócić uwagę, czego i gdzie szukać?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=109041" onclick="window.open(this.href);return false;
- elsterinstromet
Wczoraj zaobserwowałem kolejną rzecz, mianowicie.
Kiedy jechałem z pracy zauważyłem kiedy klimatyzacja się załącza się, jechałem ok 90km/h na 5biebu kiedy popuściłem delikatnie nogę z gazu klima działa, dodałem gazu i nie ma klimy. I jest to powtarzalne, na czwórce i trójce kima się włączy jak puszczę nogę z gazu. Nie wiem czy czujnik G191 ma z tym jakiś związek. Spotkał się ktoś kiedyś z takim objawem lub podobnym?
- waski1
 - Auto: Tiguan II
Najpierw ogarnij ten czujnik żeby klima nie miała błędów.elsterinstromet pisze:Nie wiem czy czujnik G191 ma z tym jakiś związek
Może być przyczyna w sprzęgle kompresora za duży luz między elektromagnesem a tarczą załączającą lub są uszkodzone płaszczyzny w sprzęgle.elsterinstromet pisze: I jest to powtarzalne, na czwórce i trójce kima się włączy jak puszczę nogę z gazu
- elsterinstromet
Posprawdzałem wszystko czujnika G191 fizycznie nie mam. Zbyt wiele do rozebrania i sprawdzenia fizycznie jest aby dojść do przyczyny dlatego uznałem że nie jest to tego warte, a poza tym mogę jeszcze bardziej namieszać.
Przerobiłem to bo już nie miałem do tego cierpliwości.
Podałem napięcie prosto na agregat przez wyłącznik i wszystko działa dobrze climatronic dobrze reguluje temperaturę działa jak wcześniej jedynie jest guziczek pod kierownicą który trzeba wcisnąć żeby agregat się załączył. Puściłem to przez przekaźnik z bezpiecznikiem tak aby kiedy wyłączę zapłon po ponownym zapaleniu silnika agregat się nie włączył dopiero kiedy znowu nacisnę. Coś jak przycisk AUTO na panelu
Dzięki wszystkim za pomoc i rady może kiedyś spotka się z tym problemem lub jego rozwiązaniem.
				agrala
Ciekawe co bedzie jak zabraknie czynnika badz cisnienie w ukladzie wzrosnie.
To nie jest zadne rozwiaznie - uszkodzisz sobie kompresor lub ktorys z elementow klimatyzacji.
- waski1
 - Auto: Tiguan II
Chory pomysł !!!!elsterinstromet pisze:Posprawdzałem wszystko czujnika G191 fizycznie nie mam. Zbyt wiele do rozebrania i sprawdzenia fizycznie jest aby dojść do przyczyny dlatego uznałem że nie jest to tego warte, a poza tym mogę jeszcze bardziej namieszać.
Czuje że następna naprawa skończy się w serwisie a rachunek będzie wysoki jest też druga opcja auto będzie bez klimy.
- Qto
 - Auto: MK 4
 - Silnik: ASZ
a powiedz jeszcze gdzie go szukałeś...elsterinstromet pisze:czujnika G191 fizycznie nie mam
sprawdzenie czy jest na swoim miejscu nie wymaga odkręcania nawet jednej śrubki...jedynie trochę nagimnastykować się trzeba
