samoistne pęknięcie przedniej szyby mk4
Łukasz86
Post autor: Łukasz86 » sob sie 11, 2012 14:29
witam panowie ,może wy jesteście określić jaka mogła być przyczyna pęknięcia przedniej szyby, auto stało 3-4h przed garażem padał deszcz ,w międzyczasie miałem zajęcie w garażu więc auto stało na zewnątrz, gdy przestało padać i skończyłem zaczęte prace wstawiłem auto i poszedłem do chałupy,rano gdy wyjechałem z garażu ujrzałem rysę na boku przy słupku lewym, nic nie uderzyło ,żadnego odprysku , a szyba pękał . dziś przy wymianie szybiarz twierdził iż przyczyna mogła być rdza pod szybą ale gdy odcieli szybę to było czysto, szyba pękła od zewnątrz a w środku nie było czuć rysy,co o tym myślicie :-( :?:
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: wojtas46 » sob sie 11, 2012 17:25
Łukasz86, jeśli szyba nie była uderzona , to muszą występować jakieś naprężenia w konstrukcji karoserii lub wada fabryczna szyby
MattMK2
Post autor: MattMK2 » sob sie 11, 2012 17:39
Być może auto było kiedyś uderzone w tę stronę i szyba pękła od naprężeń nie do końca dobrze wykonanej naprawy...
wesol
Post autor: wesol » sob sie 11, 2012 17:45
u moje dawnego mistrza z pracy w passku B6 zaledwie rocznym bez przygód wczesniejszych ( był przeswietlony) pekla szyba tez od tak sobie. Niestety zdarza sie tak raz na milion. Potraktuj to jako zlosliwosc rzeczy martwych.
Łukasz86
Post autor: Łukasz86 » sob sie 11, 2012 21:16
wesol, właśnie tak to traktuję , golfik miał przytarty prawy przedni błotnik i nic więcej także nie ma mowy o skrzywieniu ramy -nadwozia, poprzednia szybka była z 2007 roku i wytrzymała 7latek także jakby miało to być od naprężeń to na pewno by nie pękał po takim długim czasie i staniu w garażu tylko podczas jazdy :rozpacz: .
trudno tak widocznie musiało już być i trudno nowa szybka już na pokładzie :bajer:
Grzechotnik
Grupa Świętokrzyska
Grupa Świętokrzyska
Post autor: Grzechotnik » sob sie 11, 2012 23:33
bylem kiedys swiadkiem jak w mk4 gosc zamykal (trzasnoł drzwiami) i tylnia szyba poleciala zekomy powod powstało cisnieni przy zanykanie drzwi he he dobre nie
Łukasz86
Post autor: Łukasz86 » ndz sie 12, 2012 08:38
to musiała dopiero mu kopara opaść :smiech3:
Grzechotnik
Grupa Świętokrzyska
Grupa Świętokrzyska
Post autor: Grzechotnik » ndz sie 12, 2012 14:15
nom zdziwko zrobil :hmm:
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Re: samoistne pęknięcie przedniej szyby mk4
Post autor: XV2 » ndz sie 12, 2012 16:01
MattMK2 pisze:Być może auto było kiedyś uderzone w tę stronę i szyba pękła od naprężeń nie do końca dobrze wykonanej naprawy...
Mądrego to warto posłuchać :pub:
Łukasz86
Post autor: Łukasz86 » ndz sie 12, 2012 16:20
XV2, jak wyżej napisał auto jest w 99% pewne i jedynie przytarty był prawy błotnik bo nawet nie są ruszone podłużnice,a szyba pękła z lewej strony,
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » ndz sie 12, 2012 16:36
Łukasz86 pisze: auto jest w 99% pewne
Jak masz auto od nowości to ci uwierzę. Inaczej to tylko wiara w to że jest nie bity.
Jeżeli rdzy nie było to samo z siebie nie pęka zawsze jest jakaś przyczyna. :chytry:
Łukasz86
Post autor: Łukasz86 » ndz sie 12, 2012 18:11
XV2, to powiedz dlaczego wymieniając szybę właściciel warsztatu powiedział że gwarancja na szybę jest ale tak jakby jej nie było bo producenty automatycznie odrzuca reklamacje, u mnie pękła zewnętrzna warstwa a nie cała od środka nie było pęknięcia ,tak jakby wada produkcyjna odkleiły się warstwy od siebie z czego ta górna pękła.
teraz to już praktycznie mało ważne, chodziło mi o to czy któryś z was z takim przypadkiem się już spotka, także temat można by było już zamknąć.
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » ndz sie 12, 2012 18:22
To jakiś byle jaki zakład prawidłowo jeżeli szyba się rozwarstwiła podlega gwarancji i wymianie.
marzyciel33
Re: samoistne pTeż mam ęknięcie przedniej szyby mk4
Post autor: marzyciel33 » czw paź 15, 2015 08:21
Odgrzewam, bo mam pilny problem. Dostałem chyba jakimś kamykiem na drodze i zrobiło mi się coś takiego jak to tutaj:
Da się to jakoś zabezpieczyć przed dalszym powiększaniem?
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
