Witam.
Od jakiegoś czasu wyła mi pompa wspomagania w mk3 1,4, benzyna. Wyła jednak tylko w momencie maksymalnego skrętu kół. Dziś, po kilku dniach stania auta, zauwazyłem że pompa wyje praktycznie na każdym zakręcie...
Co teraz polecacie z nią robić ? Wymienić, dolać czarodziejskiego płynu wyciszającego czy naprawa ?
Wyjąca pompa wspomagania - co robić ?
wymień na sprawną używkę bez zbędnych kombinacji
Zajrzałem do zbiornika z płynem do wspomagania...sucho.
Mam nadzieje że dolanie płynu rozwiąże sprawę. Jaki płyn polecacie do mk3 ? Czytałem o kilku firmach, kolorach i o tym że niektóre rozpuszczają węże w mk3 itd...
- xlsss
- Auto: MK3
- Silnik: AAZ
Szczerze polecam firmę Valvoline.
http://www.valvolinepolska.pl/cp,46,ply ... gania.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- sidewind76
wlej konkretny olej taki jak ma być u ciebie czyli albo minerał albo syntetyk ale tutaj chyba jest minerał
podadzą ci w aso po vinie lub roczniku i kup taki jak ma być nie kombinuj kupisz litr bo mniejszych nie ma napełnij zbiorniczek do pełna odpal autko powinna być cisz jak się nie zapowietrzyła pompa już i nie wytarła pokręć kołami po odpaleniu
odeśśij ten olej i dopełnij znowu aby prze płukać trochę układ
i jeśli pompa się nie wytarła jeździj normalnie
pamiętaj tylko aby poziom sprawdzać na wyłączonym silniku
Od nieba dzieli nas tylko 9 milimetrów...
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 9 gości
