1.6 Pierburg 2ee. Duze Spalanie
- maciek8407
Witam. Mam Problem z moją Dwójeczką.1.6 Pierburg 2 EE. Chodzi o to ze ni stąd ni zowąd zaczęła sobie palić 10/12l na 100. gdzie wczesniej
udawało mi sie zmieścić w 6,5l. Zaczął również podskakiwać na jałowym biegu. Pozdrawiam
kiedyś miałem 2ee to w mieście na benzynie nie nawet 11 łykną tak że nie wiem moze poprostu trzeba go wykręcic i przeczyscic poustawiać przez tyle lat mogło sie coś rozregulować pozdro
Mój Mk2 1.8 T
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=514787" onclick="window.open(this.href);return false;
- maciek8407
Problem w tym ze był niedawno czyszczony i myty. i było wszystko Ok przez jakies 2 miesiące. Mi nigdy nie spalił wiecej jak 12l nawet jak mu dobrze dawałem w pi.... teraz przy spokojnej jeździe do 100km/h bez żadnego kręcenia pali więcej. wczoraj wlałem 5l do pustego zbiornika i zrobiłem tylko 30km nie przekraczając 90km/h i stanął. spalanie ciągle rośnie z dnia na dzień. Jesli Ktoś wie od czego moze to być Bardzo proszę o pomoc.
- maciek8407
zawsze chodził równo i ładnie. nie miał problemów ze wkręcaniem się na obroty. nigdy nie wąchał gazu. silniczek ma zdrowiutki miałm juz wczesniej 2 golfy z 2ee i żaden nie pojechał wiecej jak 160. Ten co mam aktualnie rozpędza sie bez jakiegos większego problemu do 180. ponad 3 lata bez najmniejszego problemu z obrotami. został wyczyszczony z oleju i brudu i nadal była pszczółka i nagle pali tylę paliwa ze się w głowie nie mieści
- maciek8407
Nie. a jest jakis sposób zeby sprawdzic sprawnośc sondy. Ona Ma tylko 1 kabel pierwszy raz taką widze.
Woltomierzem napięcia stałego (zakres 0-1V). A po partyzancku wsadzasz golfinie palca w d...ę i patrzysz co wyjmiesz na palcumaciek8407 pisze:Nie. a jest jakis sposób zeby sprawdzic sprawnośc sondy. Ona Ma tylko 1 kabel pierwszy raz taką widze.
- maciek8407
Ok. Dziękuje. jutro sprawdzę i podzielę sie z wami tym czego się dowiem.
- maciek8407
Ozzy Sprawdziłem jak mówiłeś. po partyzancku bo nie mam woltomierza. ale palec był czysty i suchy. na swiecach przejechane jakies 3tys km. i są koloru jasno brązowego.
To znaczy, że skład mieszanki jest bardzo dobry
Jesteś pewien, że nie zmieniłes stylu jazdy, paliwa, itd?? Zrób na próbę 100 km w trasie lecac 100 km/h i zobaczysz ile wychleje... Pomiar oczywiście pod korek. A jak nie to tylko dobry diagnosta zostaje.
Sprawdz filtr powietrza.
Kiedys kumpel mial podobny problem otwieramy puszke filtra a tam filtr upackany olejem.
Silnik poszedl do remontu...
- maciek8407
Re: 1.6 Pierburg 2ee. Duze Spalanie
Ozzy. nawet przy bardzo agresywnej jezdzie nie palił wiecej jak 12. a jadąc do 90km/h miesciłem się w 6.5l. dokonałem takiego pomiaru tylko ze do pustego zbiornika nalałem paliwa. 10 l ze stacji Orlen. i 114km zrobiłem? przy spokojnej jezdzie do 100 bez ciśnięcia. a jak mu troszkę dałem to opierd 5l na 30km. Colin ma racje Filtr jest troche juz brudny co prawda jakies 6tys ma przejechane ale po róznych drogach no i rzeczywiscie jest w oleju ale nie duzo. No nic jutro kupie i nówkę założę zaleje paliwa i się przelece.
- maciek8407
a to czasem nie może być wina komputera? koledze w Golfie 3 1.8 lało się z wtrysku jak z wiaderka i była wina komputera.
Olej na filtrze nie wzial sie z nikad.
Nawet jesli to nie wina filtra to warto ogarnac skad na nim te plamy.
