MK IV AHF problem z 1 i R
Witam. Posiadam MK IV z silnikiem AHF i występuje częsty problem z wrzucaniem 1 biegu i R. Na pozostałych biegach nie ma tego problemu. Czytałem że to częsty problem w tych silnikach. Bieg albo nie chce wejść, trzeba puścić sprzęgło i jeszcze raz wcisnąć żeby biegł wszedł albo wchodzi ze zgrzytem. Gdzie szukać problemu? Winny będzie synchronizator, olej w skrzyni czy jeszcze gdzieś indziej szukać rozwiązania?
- przemek_zbr
podejrzewam że może kończyć się też sprzęgło, było robione może od nowości?? Tarczka może być słaba i nie wysprzęgla do końca..
był passat B5 1.8T, audi 80 2.0 ABT
jest golf IV 1.9TDI ALH
U mnie na tym samym silniku jest podobny problem, sprzęgło bierze ładnie jednak 1 i R wchodzi z oporem. Natomiast dałem sobie z tym spokój, nauczyłem się udpowiednio wrzucać bieg
bez zgrzytu (wcześniej jeszcze wymieniłem płyn hamulcowy i dokładnie odpowietrzyłem układ).
Na początek ładnie przesmaruj dźwignie zmiany biegów przy skrzyni smarem miedzianym. O niebo lepiej będzie
Re: MK IV AHF problem z 1 i R
Też tak miałem, nauczyłem się nie zwracać na to uwagi, mam nadzieję, że nic się nie rozsypie
Don't worry be happy.
- damian-ppp
Mam to samo odkąd kupiłem auto. Wymiana oleju w skrzyni, płynu hamulcowego nic nie dała. Chyba to coś w stylu: ten typ tak ma
Mam VAG-a i VAG TACHO, w razie potrzeby pisać na PW :-)
Zmartwię cie bo mój nie madamian-ppp pisze: ten typ tak ma
Mojego boli to samo, ja sie nauczylem wrzucac 1 i r bez kolizyjnie.
1 wrzucam, wbijajac najpierw 2 potem plynnie przechodzi na 1.
A co do wstecznego wrzucam na lekko popuszczonym sprzegle, wchodzi idealnie.
viewtopic.php?f=89&t=450245 moja srebrna strzała;)
ja natomiast wrzucam najpierw 1 a pozniej idealnie wchodzi R bez tego to moge zapomniec o swobodnym wrzuceniu R
a macie czasem tak ze podczas jazdy jak wrzucacie wyzszy lub nizszy bieg slyszycie takie cudowne iiiiittt?
NIE
kypke pisze:slyszycie takie cudowne iiiiittt?
