golf 5 1,9 tdi traci moc
abram93
Post autor: abram93 » ndz lip 22, 2012 15:34
Witam! Posiadam golfa 5 1,9 tdi 105 KM. Po umyciu samochodu i zapaleniu go silnik pracuje kilka sekund i gaśnie, trzeba odczekać godzinkę żeby wysechł - nie wiem czy ta informacja będzie istotna, ale napisałem. Tym razem tez tak sie stalo, gdy wysechł wyjechałem na drogę, przejechałem kilkaset merów i coś mocno szarpnęło tak jakby chwilowo stracił dawkę paliwa. Od tego momentu powyżej 2300 obrotów silnik mocno traci moc, na 4 i 5 biegu wolno się rozpędza, a prędkość max to 120km/h. Następnego dnia odpalam auto, chwilowo jest ten sam problem, gaszę go i odpalam znowu i problemu nie ma. Co to może być?? pomóżcie
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » ndz lip 22, 2012 15:47
Wchodzi w tryb awaryjny ... Podepnij auto pod vag i sprawdź zapisane błędy.. Jak po myciu jest problem, to sprawdź co się dzieje w ecu
Ducati Monster 696+
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz lip 22, 2012 15:51
Zalana wtyka przy ECU.Przedmuchać,osuszyć,zabezpieczyć na przyszłość.
abram93
Post autor: abram93 » ndz lip 22, 2012 16:10
Ok dzięki. Wybiorę się na VAG
A gdzie jest ta wtyka przy ECU?
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » wt lip 24, 2012 14:54
o ile dobrze pamiętam to ECU jest na podszybiu
