Problem z automatyczna skrzynia VW Golf 2
Witam !!
niedawno zakupilem gola mk2 silnik 1.6 benzyna z automatyczna skrzynia biegow.
mam problem z ta skrzynia po przelaczeniu z P na D i R slychac lekki szum i jest dosc mocne szarpniecie do mometu az wbije pierwszy bieg lub bieg wsteczny pozniej podczas jazdy jest juz ok skrzynia dziala bez problemow i redukuje tez ok.
sprawdzilem stan oleju i jest go za malo w skrzyni czy wymiana oleju pomoze ??
jesli ktos mial podobny problem prosze o pomoc szukam informacji na roznych forach ale nic podobnego nie znalazlem.
z gory dzieki i pozdrawiam !!
Re: Problem z automatyczna skrzynia VW Golf 2
Napewno uzupełnij a wymiana nie zaszkodzi tez mam takiego golfa z automatyczna skrzynia i chce wymienic olej w skrzyni bo mi sie zimering rozciekł na wale od strony skrzyni tylko ja mam zołty olej w skrzyni a jaki ty masz??
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=499183" onclick="window.open(this.href);return false;
olej mam zolty i zimering jest ok. nic nie cieknie. moge dolac innego oleju zeby upewnic sie czy to rozwiaze moj problem ??
Powinno pomoc tylko nie wiem czy nie lepiej kupic 3l oleju uszczelke i fltr za uszczelke dałem 9zł a za filtr 7zł i zrobic od razu wymiane ja byłem sie pytac jaki tam ma byc olej to mi powiedzieli ze febi http://allegro.pl/olej-hydrualiczny-feb ... 84930.html" onclick="window.open(this.href);return false; nie wiem czy jakis inny jeszcze mozna wiem ze castrol transmax Z tez jest zołty i troch tanszy. A golfa masz na gazniku??
na poczatek doleje oleju i tylko sprawdze czy skrzynia juz dobrze pracuje. pozniej zrobie wymiane oleju. tak mam go na gazniku automatycznym pierburg 2ee. symbol silnika PN
Uzupelnienie oleju pomoglo skrzynia dziala jak nalezy. Teraz wymiana oleju i bedzie dobrze. :-D
Na sucho wchodzi około 7 litrów, przy wymianie 3,5.związek pisze:ile litrow wchodzi do skrzyni ?
0,7 litra oleju hipoidalnego do dyfra wchodzi z tego co pamiętam.
dzieki za informacje bo wlasnie na dniach bede robic wymiane
- alex_7692
Nie zapomnij o filtrze w skrzyni
Moje MKII http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=452768" onclick="window.open(this.href);return false;
witam , jestem nowy na forum , poważnie zastanawiam się nad zakupem golfa mk2 z automatem, mam kilka pytań : tylko 3-biegowe skrzynie są w mk2 ? czym poza skrzynią się różni taki model od manuala ? jakiego realnie spalania się spodziewać jeżdżąc po mieście na benzynie ? dodatkowe koszty w porównaniu z manualem pojawiają się ? jaka opinia ogólnie o tych skrzyniach ?
- alex_7692
Kolega jhosef, jest bardziej ogarnięty w automatach ale z moje własnego doświadczenia (jezdziłem dwoma golfami w automacie) mogę Ci powiedzieć, że to wszystko zależy od poprzedniego właściciela, czy dbał o całą jednostkę napędową, czy systematycznie zmieniał olej i filtr, skrzynie same w sobie są wytrzymałe. Co do spalania, to jezdziłem 1.6 i 1.8 to paliły ok pol litra do litra wiecej niż manual, ale to z tego względu że na trasach trochę po dupie dostawały, nie ma to jak manual.. ale w mieście spisywał się świetnie
Model niczym sie nie różni, to jest praktycznie to samo. Koszty dodatkowe to np te zmiany oleju, w manualu nie robisz tego tak czesto, ale to też nie jest duży wydatek, mieści sie "w normie". A co do ilosci przełożeń to chyba tylko 3 biegowe były, ale nie jestem pewny w 100%.
Ano , gdzieś wyczytałem , że tylko 3 biegowe były , spalanie na benzynie ostatecznie do zaakceptowania , jak się okaże że kupie auto i będzie godne inwestowania to najwyżej się szastnę na instalacje LPG. A sprzęgła w tych automatach to na jakiej zasadzie działają ? w jaki sposób sprawdzić czy np za miesiąc czy dwa nie padnie ? wystarczy się przejechać i wyczuć czy dobrze zmienia biegi ? i że po wdepnięciu gazu z opóźnieniem wchodzi na obroty to znak, że sprzęgło się kończy ? Przy ilu obrotach powinno zmieniać bieg w górę przy spokojnej jeździe ? jakiego koloru powinien być olej w tej skrzyni ?
Mk1, mk2 tylko skrzynie 3 biegowe, sterowane mechanicznie. Jedyny przejaw elektryki w tej skrzyni to kabel masowy podpięty do obudowy
Skrzynia trwała o ile nie zajeżdżona lub ktos o nią szczególnie dbał...
http://www.sadistic.pl/jak-dziala-sprze ... 201094.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja jeździłem praktycznie wyłacznie na śmierdzielu. Kopcił go w trasie jakieś 9, w miejście jakieś 12 (LPG).mufix pisze:jakiego realnie spalania się spodziewać jeżdżąc po mieście na benzynie ?
Sprzęgła działają na zasadzie przekazywania momentu obrotowego poprzez płyn hydrauliczny:mufix pisze: A sprzęgła w tych automatach to na jakiej zasadzie działają ?
