Jest taka możliwość. W 2 MK4 w których walczyłem z krańcówkami (jeden z początku produkcji, drugi z 2002 roku, w obu fabryczny centralny zamek z alarmem) nie było diody, są z kolei diody w lampkach bocznych/kopertówkach. Może to one pełnią funkcję tamtej diody?orzech17111 pisze:jest mozliwosc zebym nie mial diody w drzwiach ? ;/ u pasazera szukalem u kierowcy :/ i nie ma :/... chyba ze jej nie czuje pod palcami ale rozwalac cale owiniete kable i szukac :/ jedyne wyjscie?
Tak w zamku są krańcówki przekazujące sygnał do komfortu odnośnie zamknięcia/zaryglowania drzwi, przyczyna Twojego problemu są prawdopodobnie zimne lury w zamku lub oberwana wtyczka. Jedyne wyjście to wyjąć zamek, rozebrać i wszystko będzie wiadomoMario83 pisze:Czy tam jeszcze w zamku jest jakas krancowka ktora odpowiada za to czy zamek jest zaryglowany?
