Witam,
Mam taki problem, że Arosa mojej siostry bardzo dużo zaczęła palić. Wcześniej paliła mniej. Jest to silnik 1.0 50 KM. Podłączałem pod VAG 3.11 i nie wykrył żadnych błędów. Gdzieś na forum znalazłem informacje, że aby sprawdzić sondę lambda trzeba patrzeć na blok 001 i że "voltage" powinno być od 0.1 do 0.8 i dokładnie tak się wachało. Nie wiem czy dobrze to sprawdzałem, więc ktoś mógłby napisać krok po kroku co zrobić, żeby tą sondę sprawdzić. Gdzieś również wyczytałem, że te samochody mają czasami problemy z temperaturą, ale było tak lakonicznie napisane, że w sumie jedynie to dało się wywnioskować.
Macie jakieś pomysły? Co posprawdzać, co porobić, żeby było oK?
Pozdrawiam,
Arosa - bardzo dużo pali
Arkadiusz.gluchowicz
Skoro masz dostęp do vaga to sprawdż wskazania czujnika temp cieczy. Porównaj te co podaje do sterownika silnika i te co podaje do zegarów.
- rysiektr
ja bym zaczął od czujnika temperatury cieczy, sprawdził go VAGiem czy przypadkiem nie zaniża. Miałem to samo u Siebie, gdy poprzedni właściciel założył jakiś tani zamiennik, dopiero wymiana na nowy oryginalny spowodowała, że samochód zaczął spalać "normalne" ilości benzyny.
ok sprawdze to. mowicie, zeby zrobic to w ten sposob, zeby porownac temperature na komputerze i na wyswietlaczu w aucie??
pozdrawaim.
pozdrawaim.
nie, masz porownac wskazanie w vagu w bloku engine i w instrumentach w vagu
