Kokpit Golf II
h8m3
Kokpit Golf II
Post autor: h8m3 » czw lip 12, 2012 08:24
Witajcie, jestem nowym użytkownikiem tego forum. Kilka dni temu nabyłem Golfa mkII 91r, 1.6 benzyna.
Mam tam schowek i chcę go zdemontować a w to miejsce dać CB radio. Ma ktoś jakiś opis jak ten schowek wyciągnąć? Nie chcę niczego połamać gdyż jest wszystko w dobrym stanie i oryginalne. Proszę o pomoc lub wskazówki :)
marcinek84
Kokpit Golf II
Post autor: marcinek84 » czw lip 12, 2012 10:38
Jak chodzi Ci o schowek po stronie pasażera w desce to da sie go wyjac jak masz miękka deskę tylko. Jesli chodzi Ci o schowek co jest po stronie kierowcy pod kierownica to musisz odkrecic 3 śruby na gorze przy desce 1 po prawej przy konsoli środkowej i 1 po lewej od dołu.
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
h8m3
Kokpit Golf II
Post autor: h8m3 » czw lip 12, 2012 10:49
O schowek/miejsce na coś będącym na środku miedzi kierowcą a pasażerem trochę niżej jak jest radio :)
marcinek84
Kokpit Golf II
Post autor: marcinek84 » czw lip 12, 2012 16:47
Czyli raczej konsola środkowa bo pod radiem w desce jest panel nawiewu. Konsola środkowa trzyma sie na 1 pod mieszkiem drążka zmiany biegów i 2 wyżej po bokach od tych bocznych pod deska.
h8m3
Re: Kokpit Golf II
Post autor: h8m3 » czw lip 12, 2012 17:16
marcinek84 pisze:Czyli raczej konsola środkowa bo pod radiem w desce jest panel nawiewu. Konsola środkowa trzyma sie na 1 pod mieszkiem drążka zmiany biegów i 2 wyżej po bokach od tych bocznych pod deska.
Tak patrzyłem przed Twoim wpisem i ta kieszonka chyba jest zlana w cały ten element i nie da się jej samej wyciągnąć... Chciałem CB tam wepchnąć. I po chwili wsadziłem tymczasowo tam gdzie ty :D
h8m3
Kokpit Golf II
Post autor: h8m3 » pt lip 13, 2012 07:07
A mam kolejne pytanie, ktoś wcześniej zamontował sobie otwieranie bagażnika na guzik elektryczny, wczoraj chyba mi się 2 kable dotknęły od radia i już guzik od otwierania bagażnika nie działa i się nie mogę dostać do niego... Wie może jak to mniej więcej jest zrobione?
marcinek84
Kokpit Golf II
Post autor: marcinek84 » pt lip 13, 2012 11:02
Jak dostaniesz sie do bagażnika od środka to trzeba zdjąć ten plastik na klapie i pociągnąć pręt idący do zamka lub linke jak masz otwieranie z przycisku.
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
