przesiadłbym się na 99% na ten zestaw tyle, że mam informacje że na dzień dzisiejszy amorki MTS kupić nie da rady - są nie osiągalne u producenta. Nie wiem teraz czy kupować cały kit MTSa i wywalić z niego spręzyny, tyle czy to są te same amorki co oddzielnie można kupić?
opinie o produktach MTS-technik
- szakulvip
- Auto: Audi a4 b8
MTS technik, warte:)?
widze kolega valdeeTDI z moich okolic
czy jest coś porywnówalnego w tej cenie co MTSa amorki też o skróconym skoku? czy po prostu kupić bilstein b4 - na b6 i > mnie nie stać
jak chcesz kupic kit jak amorki sa nieosiagalneszakulvip pisze:że mam informacje że na dzień dzisiejszy amorki MTS kupić nie da rady - są nie osiągalne u producenta. Nie wiem teraz czy kupować cały kit MTSa i wywalić z niego spręzyny, tyle czy to są te same amorki co oddzielnie można kupić?
http://www.mapet-TUNING.com
- szakulvip
- Auto: Audi a4 b8
zrozumiałem, że kupić odzielnie są nieosiągalne ale jęzeli cały kit to jest możliwosć
Odp: Re: MTS technik, warte:)?
Wszytko złożone poprawnie. Przyczyną okazał się opadniety i zablokowany talerzyk na "trzpieniu". Odboje zostawily warstwę gumy, talerzyk opadl jakieś 2cm od łożyska i stanął. Po rozkreceniu i wyczyszczeniu wszystko jest okkamilsdz pisze:zle złożone poduszki musza byc. Przerabiałem ostatnio ten temat i po ponownym poprawnym zlożeniu wszystko jest ok:P Powinno być sprężyna -> talerzyk -> łożysko -> poduszka -> nakrętkamacieqq01 pisze:ki problem w moim leonie, ze po zalozeniu gwintu mts gdy skrecam kierownica cos dziwnie strzela/przeskakuje jakby sprezyna albo na gumie. Łozyska i gumy wymienione. Podnosilem, ruszalem, krecilem i dalej to samo. oprocz tego wlasnie z tej strony (prawy przod) usiadl sporo nizej. Ktos wie co to moze byc?
Pewnie z jednej strony (tam gdzie masz wyzej) została zostawiona nakrętka na talerzyku i dlatego strzelają sprężyny
Pozdro
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 2
wczoraj dotarła do mnie paczka od Mapeta z gwintem, teraz czekam tylko na montaż i pierwsze wrażenia z jazdy
regulamin odnośnie wielkości obrazka w podpisie
MOJA CZARNULA<<<<< ZAPRASZAM!
witam . mam mały problem . kupiłem od Mapeta gwint mts wczoraj zabrałem sie za montaż , zmontowałem tylko tył i po skręceniu gwintu na sam dół moim zdaniem stoi nadal wysoko i jest prześwit między kołem a błotnikiem co to może być dodam że mam alu 17 . podesłał bym zdjęcia ale nie mam czym zrobić może ktoś ma zdjęcia ze skręconym tyłem żeby mógł ocenić
tus125, dopóki nie założysz całości to nie ocenisz gleby. Siądzie inaczej jak założysz przód.
po 2 jakei auto? jak mk4 to tyl na zadnym gwincie nei zejdzie mega nisko...
- malutki
a jak wygląda sprawa z gwintem do varianta mk3? bo z tego co widzę to tylko z TA Technixa jest. a czy jest możliwość kupienia osobno gwintu na przód i kitu na tyl do tego auta?
Clarion DXZ958 - Morel Hybrid Integra 402 - Morel 6W - Gladen RS10 - Phoenix Gold Ti600.4 - Phoenix Gold Ti1500.1
Szafa gra
Szafa gra
- darrrrekdaro
- edismd.
mam gwint mts w golfie 4 3d. kupilem nówkę jakoś w maju, zawieszenie wymienił warsztat, pieczątka jest, wsyzstko super. po jakichś 3 tyg jazdy zauwazylem, ze jak jade po nierownosciach albo zjeżdżam z jakiegos podwyzszenia ( tak, ze koła opadają-wiadome) to slysze dizwny przytłumiony dźwięk, wkurza mnie to bo nie wiem o co chodzi a na początku wsyzstko było OK. Generalnie to ten dźwięk jest ciągle bo jak wiadomo nierównosci u nas nie brakuje.. gumy mam ORI ( nie poliureany ), miejsce do stabilizatora jest, nic nie ociera. Co moze byc powodem ? zauwazylem tez, ze jak podniose samochod to amory latają w kielichac ale z tego co wiem to tak ma być. na co zwrocic uwagę? co moglo si stać? ogolnie jestem bardzo zadowolony z tego zawiasu, to moj pierwszy gwincior i jak dla mnie jest ok
z tył mam wywaloną regulację całkiem, moglby być troszke niżej ale ogolnie jest spoko, nie narzekam
polecam.
Mój Golf tutaj
malutki pisze:a jak wygląda sprawa z gwintem do varianta mk3? bo z tego co widzę to tylko z TA Technixa jest. a czy jest możliwość kupienia osobno gwintu na przód i kitu na tyl do tego auta?
nie ma mts do varianta a nie ma dostepnego soobno przodu z gwintu z mts
- malutki
czyli zostaje tylko ta technix? a czy coś innego możesz polecić?MAPET pisze:nie ma mts do varianta a nie ma dostepnego soobno przodu z gwintu z mts
Szafa gra
Szafa gra
Dokładnie jak mówisz. Też dzisiaj zdążyłem tylko tył zrobić i mam podobnie, ale nie ma co się podniecać dopóki przód nie siądzie, dopiero wtedy będzie efekttruckman pisze:tus125, dopóki nie założysz całości to nie ocenisz gleby. Siądzie inaczej jak założysz przód.
