valsary
Post
autor: valsary » wt lip 10, 2012 23:20
Witam serdecznie forumowiczów, mam następujący problem. Podczas składania tapicerki tylnich słupków, kanapy oraz podsufitki (robiony był zablokowany pas oraz rozłączony przewód spryskiwacza) pozostały mi dwie blaszki i zupełnie nie pamiętam gdzie miały się one znaleźć
Tak one wyglądają:
https://dl.dropbox.com/u/5415161/SNV81975.jpg.
Jeśli ktoś mógłby poradzić będę wdzięczny i z góry dziękuję!
piotrusss89
Post
autor: piotrusss89 » śr lip 11, 2012 08:45
One były osadzone w karoserii samochodu, w miejscu gdzie wpinałeś te kołki w blachę auta. I po prostu wpiąłeś kołki bez tych blaszek..
valsary
Post
autor: valsary » śr lip 11, 2012 09:55
Hej, dzięki ale jeszcze nie jest za późno bo nic nie zmontowałem, wolałem wcześniej spytać
. O jakie kołki chodzi? W którym miejscu karoserii są osadzone?
Michał_1977
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
- Silnik: Zły!
Post
autor: Michał_1977 » śr lip 11, 2012 09:56
piotrusss89 pisze:One były osadzone w karoserii samochodu, w miejscu gdzie wpinałeś te kołki w blachę auta. I po prostu wpiąłeś kołki bez tych blaszek..
Dokładnie.Plastik do zdjęcia,blaszka w karoserię i ponownie zamontuj plastik.
Chodzi o te kołki,które wystają z plastikowych słupków (obić).
Zielony GTD-ARL 315HP/615Nm
+ Climatronic
+ grzane skóry i inne wodotryski
piotrusss89
Post
autor: piotrusss89 » śr lip 11, 2012 11:16
no na plastiku masz kołki prawda? takie szerokie - i je wpinasz w karoserie auta- prawda? ale nie wpinasz od razu tylko musisz wsadzić tam w te otwory te blaszki
valsary
Post
autor: valsary » śr lip 11, 2012 11:25
Okey dzięki, jeszcze do końca nie wiem bo jestem w pracy i nie mam jak zobaczyć
. Sprawdzę to po południu. Zastanawia mnie tylko że tych plastikowych kołków jest 5 na stronę a blaszka tylko jedna...
piotrusss89
Post
autor: piotrusss89 » śr lip 11, 2012 13:09
Może po prostu nie wszystkie blaszki wypadły..albo wpadły do środka,albo ktoś kiedyś już tam coś robił..nie wiem.. będziesz w domu to zobaczysz.
valsary
Post
autor: valsary » śr lip 11, 2012 23:38
Niestety po dogłębnych oględzinach dalej nie wiem skąd pochodzą owe blaszki. Jedno pewne że to do karoserii mocuje się kołki a na te wskakuje plastikowa osłona i nie widać tam miejsca ani potrzeby na żadne dodatkowe blaszki-spinki. Dziwne, ale nie lubię gdy po zmontowaniu zostają mi jakieś "bebechy"
Próbowałem je odnaleźć w sprzedaży, może byłby opis ale nie znalazłem wśród żadnych oferowanych spinkach do VW. Może po prostu pochodzą z jakiegoś "tuningu" poprzedniego właściciela
piotrusss89
Post
autor: piotrusss89 » czw lip 12, 2012 10:30
No może
jeżeli nie lubisz jak po składaniu coś ci zostaje to tłumacz to sobie tak : O rany znowu ktoś mi dołożył jakieś niepotrzebne elementy do pudełeczka
valsary
Post
autor: valsary » czw lip 12, 2012 10:50
Półosi to te blaszki nie mocują więc powinno być ok
Ale ogólnie niesmak jak pozostają jakieś elementy po złożeniu. Piotrusss89 - spotkałeś się gdzieś z tym typem spinek, może są wogóle z innej marki?
piotrusss89
Post
autor: piotrusss89 » czw lip 12, 2012 11:07
Mi przypominają te same co mam osadzone w karoserii pod tym plastikiem w bagażniku. może komuś ten plastik latał i wymyślił że wsadzi blaszki z III
Ciężko określić, ale jak bez tego plastiki się trzymają to niema co się przejmować
Następnym razem rób zdjęcia jak coś ściągasz..
valsary
Post
autor: valsary » czw lip 12, 2012 11:21
Dokładnie, jak pamięć nie starcza będę robił zdjęcia
. Dzięki wielkie, pozdrawiam!
