Nie działa klima
Wszystko na temat chłodzenia i grzania w naszych autach
piotreldiablo
Nie działa klima
Post autor: piotreldiablo » czw cze 28, 2012 08:57
Witam, problem dość prosty ale że ja mam pierwsze auto z klima wiec może robię coś nie tak. Mam bore 2003 ale jeszcze manual klima i mam problem bo nie chłodzi, wciskam AC na panelu ale i tak nic sie nie dzieje. Przycisk sie zapala wiec chyba działa. Podpinam pod vag i z klimatyzacja nie ma połączenia. Jak to sprawdzić co się dzieje ?
PIOTR
Pablo Corrado
Nie działa klima
Post autor: Pablo Corrado » czw cze 28, 2012 09:01
Poczytaj tutaj :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=140&t=464925" onclick="window.open(this.href);return false;
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Re: Nie działa klima
Post autor: XV2 » czw cze 28, 2012 17:32
piotreldiablo pisze:jeszcze manual klima --- Podpinam pod vag i z klimatyzacja nie ma połączenia.
To nie Climatronic to nic VAGiem nie zdziałasz.
Najpierw wypadałoby nabić freon a później jeżeli nie działa szukać awarii :bajer:
piotreldiablo
Post autor: piotreldiablo » czw cze 28, 2012 23:35
Czy ty myslisz że jak bym wiedział że klima jest nie nabita to bym szukał przyczyny ? Po to sie pytam bo koleś twierdzil że działa ale kupująć auto w marcu to wiesz jak jest dlatego pytam o rady. Widzisz to że manual nie wykryje vag nie wiedziałem wiec krok do przodu, jutro sprawdzam to co pisał kolega wyżej
PIOTR
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » pt cze 29, 2012 06:01
piotreldiablo pisze:Czy ty myslisz że jak bym wiedział że klima jest nie nabita to bym szukał przyczyny ?
Nie napisałeś co sprawdziłeś w układzie, że nabita klima to mamy zgadywać co już zrobiłeś/sprawdziłeś :banghead:
Noxi
Nie działa klima
Post autor: Noxi » pt cze 29, 2012 09:22
Bardzo łatwo sprawdzić czy masz odczynni. Odkręcaj jakiegoś korka na klimie i wcisnij lekko kulkę, ale lekko zeby Ci za dużo czynnika nie uciekło.
zikr6
Nie działa klima
Post autor: zikr6 » pt cze 29, 2012 10:02
Sprawdź po włączeniu klimy czy chodzą wentylatory i czy obraca się wewnętrzna część koła pasowego sprężarki klimy.Jak nie to sprawdź na początek bezpieczniki na akumulatorze.
piotreldiablo
Post autor: piotreldiablo » pt cze 29, 2012 10:58
Czy jest nabita czy nie tego właśnie nie wiem, koleś twierdził ze działa a gdybym wiedział że nie jest nabita to by nie było tego tematu a ze w klimie nie mam pojecia to tak jest. Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki i są ok i w sumie możecie mieć racje że albo nie jest nabita albo odczynnika jest zbyt mało bo tak na silniku czy po włączeniu klimy na sprężarce obraca się tylko górna część gdzie jest pasek , środek stoi. Teraz pozostaje chyba sprawdzić czy coś tam jeszcze jest, i tak pewnie jest do nabicia
PIOTR
Waqa
Post autor: Waqa » pt cze 29, 2012 12:14
piotreldiablo pisze:, środek stoi
sprawdź czy wogole do sprężarki dochodzi napięcie po włączeniu klimy. częstym powodem braku napięcia jest ułamany przewód w okolicach kostki na skrzyni biegów.
nick1000000
Nie działa klima
Post autor: nick1000000 » czw lip 05, 2012 10:46
koledzy podłącze się do tematu, kolega ma mk 4 z climatronickiem i nie działa mu klima, nabił gaz, układ szczelny ciśnienie ok a climatronick nie startuje. Sterownik działa, wyczyściłem błędy było 4fa i 318, i żaden nie powrócił a klima dalej nie działa, dodam ze ja mam manualna i jak ją odpalę to czuć po pracy silnika a w tym trefnym mk 4 zero reakcji, jakieś podpowiedzi??
– Jak pan sądzi, czy skutek może wyprzedzać przyczynę?
– Może – odparł Einstein – na przykład taczki popychane są przez człowieka.
Albert Einstein
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Nie działa klima
Post autor: XV2 » czw lip 05, 2012 14:50
Włącznik termiczny klimatyzacji
nick1000000
Nie działa klima
Post autor: nick1000000 » czw lip 05, 2012 23:12
to jest ten mały 2 pinowy na rurze z chłodnicy tak?? i co z nim zrobić, sprawdzić, wymienić??
Albert Einstein
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Nie działa klima
Post autor: XV2 » pt lip 06, 2012 16:57
Wymienić
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » pt lip 06, 2012 18:12
piotreldiablo pisze:Czy jest nabita czy nie tego właśnie nie wiem,
:kac:
To jak w końcu będzie ?
Wróć do „Klimatyzacja i ogrzewanie”
