Klapki nawiewu - gąbka
GolfikMKII
Mam drobny problem bo jak wiadomo po 20 latach gąbka się rozsypała w pył. Z czego zrobić to uszczelnienie na tą klapkę zamiast tej gąbki i czy ktoś ma szablon tej gąbki żeby go na materiale odrysować i by pasował idealnie.
*Nie wiem czy dostatecznie opisalem o co mi chodzi moze opisze tak: jak sa te kratki kierunkowe od nawiewu ta lewa prawa i te dwie srodkowe pod ustawianiem nawiewu cieply zimny i gdzie ma wiac no iz a nimi jest ta klapka ktoa odmyka sie pokretlem
Gąbka pewnie leci też z klapy zamykającej dopływ powietrza na szybę. znajduje się przy nagrzewnicy i to ta najbardziej syfi po 20 latach. A co gąbek przy kratkach to najlepiej przejść się do jakiegoś tapicera i dobrać cienką twardą gąbkę i wkleić.
GolfikMKII
nie bardzo na takie cos mi sie chce wydawac kase wole sam zrobic tylko chcialbym by ktos mi np zeskanowal ksztalt bym mogl to wydrukowac wyciac i zrobic szablon to wyciecia z jakiegos materialu. MOwisz ze twarda gąbka to w sumie mam cos takiego wiec tylko tego szablonu do odrysowania mi brakuje ma ktos w dobrym stanie to zeby zeskanowal czy cos? Bo ja tego w ogole nie mam i nie wiem jak to wyglada i jakie ma wymiary
- marcinek84
Ja tam wyciąłem z detki ten element, wyjmij odrysuj po 4-5mm więcej i będzie szczelne. W środku jest chyba kwadrat to trzeba wyciąć odpowiednio w środku.
Pierwsza PNka na BLOSie?
GolfikMKII
Ty ze tez nie pomyslalem o dętce :E ale dzieki za pomysl tylko problem jest taki ze probowalem juz wycinac z kilku elementow i jak to sie wycina nie bylo szczelne dlatego myslalem ze ktos by mi zrobil skan bym mogl wydrukowac i zrobic szablon
- marcinek84
ja chyba ze 3 razy wycinalem zanim się udało dobrze dopasować
GolfikMKII
no ja zrobilem tak ze odrysowalem od tych klapek powiekszylem po 1cm i pozniej ostrym nozykiem staralem sie dopasowac a i tak nic z tego bo z jednej rowno to z drugiej zle i na odwrot ;/ ale nic dzieki za rady jeszcze sprobuje na necie znalezc albo w jakiejs intrukcji czy czyms
- Paweł Marek
GolfikMKII, znajdż podkładkę pod mysz z czegoś w rodzaju pianki gumowej, nadaje sie idealnie a reszta to kwestia dokładnosci twojej pracy, wystawac ma minimalnie, tniesz po je wklejeniu nozyczkami pod kątem i wychodzi idealnie
GolfikMKII
slabe nerwy mam i takie drobne rzeczy mnie denerwuja i jak cos nie wychodzi to po prostu pier.. tym i robie od nowa nastepnego dnia i nie lubie zbytnio sie bawic z takim czyms ale postaram sie zrobic z detki od auta ciezarowego bo podkladka pod mysz to dobry chyba pomysl ale nie wiem jak tam bedzie z topliwoscia bo wiadomo ze jak sie w zimie wlaczy ogrzewanie na calego to mzoe stopic probowalem zrobic z takiej gabki z folia pod panele ale sie stopila wlasnie
ostatnio robiłem takie uszczelnienie w Renault Clio II i nadaje się do tego gąbka uszczelniająca do okien ze sklepu budowlanego, ja brałem wersje wzmocnioną o szerokość 11mm i wysokości 6mm (ale są też inne wymiary)
co prawda jest biała a nie czarna ale tego i tak nie widać od zewnątrz.
http://allegro.pl/uszczelka-uszczelki-d ... 23348.html" onclick="window.open(this.href);return false; u mnie w mieście było takie coś po 4,50
GolfikMKII
aha i obkleic ten tunel w srodku zamiast gabki na tych klapkach dobrze rozumiem ?
ja obkleiłem i nie było problemu, ta gąbka ma zamontowaną już taśmę dwustronną, nic tylko przykleić
przejdź się do Castoramy czy leroy merlin i poszukaj odpowiedniego wymiaru
GolfikMKII
ok dzieki za pomysl bo w sumie jest 100razy prostrzy i w sumie efekt bedzie lepszy takze wielkie dzieki za pomysl Dzieki !!
http://www.interchemall.pl/cms/upload/W ... Y-d186.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; ja brałem z tej firmy, dokładnie model PU3 (na zdjęciu 3 od góry)
