Brak zmian po wymianie boost pin'a
Forum o modyfikacjach wszystkich silników TD.Turbiny, pompy, wydechy i wszystko na te tematy
CMK
Post autor: CMK » czw cze 28, 2012 15:13
Witam, pokusiłem się o wymianę boost pina w moim 1,9TD (75KM) oczywiście jest to MK3 rocznik 91. Pin zakupiłem na TEJ AUKCJI
Jednak po wymianie nie zauważyłem żadnej nawet najmniejszej różnicy w zachowaniu silnika/mocy. Z tego co czytam jesteście zadowoleni i odczuwacie różnice po tej modyfikacji, dlaczego więc u mnie nic się nie zmieniło? Dodam, że na starym pinie miałem taką plastikową jak by obrączkę, na nowy pin jej nie zakładałem. Prosiłbym o możliwą pomoc.
Jeszcze kilka zdjęć.
To mój stary pin
A to moja pompa wraz z dźwignią gazu
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » czw cze 28, 2012 19:59
CMK, nie odczujesz żadnej zmiany bo masz ogranicznik dźwigni dozownika... to ten element pod tym czarnym płaskownikiem co na nim linka się opiera... tam są dwie śrubki, na mały imbusik musisz wykręcić tą po lewej stronie stojąc przodem do pompy wtryskowej, a najlepiej to zdjąć górę pompy i wywalić ten ogranicznik, wtedy zacznie działać w pełni pin LDA.
W tym temacie masz więcej o tym opisane http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=123868" onclick="window.open(this.href);return false;.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=255554&p=3049586#p3049586
CMK
Post autor: CMK » czw cze 28, 2012 20:41
byłbyś tak miły zaznaczyć na w/w zdjęciu który to dokładnie element? Nie chciałbym wykręcić czegoś innego:)
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Re: Brak zmian po wymianie boost pin'a
Post autor: marcinas1983 » czw cze 28, 2012 21:20
CMK pisze:byłbyś tak miły zaznaczyć na w/w zdjęciu który to dokładnie element? Nie chciałbym wykręcić czegoś innego:)
w tym miejscu...
Ale jak w tamtym temacie napisali... regulacja tym może przynieść znikome rezultaty i najlepiej zdjąć górę pompy i ten element skrócić od środka, albo założyć taką górę ze starszego 1.6TD gdzie nie było tego elementu. U mnie było też coś takiego, tylko że przestawiane względem wzrostu dodania gazu :helm: , ale się tego pozbyłem....
tak było fabrycznie :dol:
a tak jest teraz :dol:
CMK
Post autor: CMK » pt cze 29, 2012 12:46
Dzięki wielkie za odpowiedź zaraz się za to zabiorę i napiszę tu czy pomogło dla potomnych.
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » sob cze 30, 2012 19:52
CMK, i jak kolego ogarnąłeś sprawę ogranicznika dźwigni dozownika??
Wróć do „TD”
