wspomaganie
menio
wspomaganie
Post autor: menio » czw cze 28, 2012 19:21
Witam otóż mam taki dziwny problem po dłuższej jedzie np.30 (autostrada) powyżej 2500 obrotów jest chwilowy brak wspomagania po paru minutach pyrkania na postoju wspomaganie powraca czy wie ktoś co to może być dokładnie i czy da się to zrobić dodam ze płyn wymieniony został na nowy
pozdro :bigok:
[b]OBECNY BOROGOLF[/b] http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=594285
[b]EX Varia(n)t--> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=305940[/b]
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
wspomaganie
Post autor: XV2 » sob cze 30, 2012 00:37
Być może pompa nie domaga
pinstonvw
wspomaganie
Post autor: pinstonvw » ndz lip 01, 2012 11:24
Spróbuj na dzień dobry wypłukać układ i zalać świeży olej do wspomagania. Jeśli to nie pomoże szukaj pompy. Sprawdź jeszcze stan paska i jego naciąg.
menio
wspomaganie
Post autor: menio » ndz lip 01, 2012 11:32
pinstonvw, tak jak pisałem wyżej płyn wymieniony na nowy pasek też ma odpowiedni naciąg czyli zostaje wymiana pompy :-(
pinstonvw
wspomaganie
Post autor: pinstonvw » ndz lip 01, 2012 11:54
Ajjj przepraszam :) "czytanie ze zrozumieniem" - mój błąd. Mój TDI ma ok 500tyś km i czasami jest tak, że wspomaganie chodzi "schodkowo" tzn. kręcę i kierownica przeskakuje. Podejrzewam, że pompa też już siada tym bardziej, że troszkę już szumi i wyje przy skręcie. Poszukaj na szrocie i za 100zł kupisz pompę, która posłuży Ci jeszcze długie lata. Albo jeśli masz cierpliwość to zrób regenerację. Materiałów w necie jest pod dostatkiem.
PS. Zaworek w pompie sprawdzałeś? Czy może aby się nie zawiesza? Tzn trzeba go wykręcić i sprawdzić czy pracuje bez zacięć i czy nie ma w nim syfu.
menio
wspomaganie
Post autor: menio » ndz lip 01, 2012 15:56
pinstonvw,
pinstonvw pisze:Zaworek w pompie sprawdzałeś? Czy może aby się nie zawiesza? Tzn trzeba go wykręcić i sprawdzić czy pracuje bez zacięć i czy nie ma w nim syfu.
tego nie sprawdzałem więc może to to
Wróć do „Mechanika”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 9 gości
