TRUDNO/CIĘŻKO ODPALA ZIMNY/CIEPŁY. REGULAMIN STR 116.
[TD, TDI] TRUDNO / CIĘŻKO ODPALA ZIMNY / CIEPŁY !!!
Witam, skoro piszesz, że na wolnych obrotach nie widać pęcherzy powietrza, to teoretycznie powinno być ok. Jeśli masz z kąt to na próbę zamień przekaźnik 109, jeśli nie to go rozbierz i przelutuj (popraw luty). Następnie sprawdź, czy z odpiętym czujnikiem temperatury coś się zmieni.
Najlepiej podpiąć by było vag, bo tak to będzie ciężko trafić w przyczynę.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Tomek
dobra, kilka postów temu pisałem że auta nie moge odpalać :] winy okazał sie immo, a dokładniej płytka na pompie, po jej wywaleniu i podaniu + po zapłonie auto pali ;]
pozdr
pozdr
Sprzedam
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=119&t=345282
Re: [TD, TDI] TRUDNO / CIĘŻKO ODPALA ZIMNY / CIEPŁY !!!
Przekaznik jeszcze nie spr , ale po odpieciu czujnika , kontrolka od swiec zaczela sie swiecic po przekreceniu zaplonu dluzej niz ulamek sec. i tak mi sie wydaje ze powinno byc , pamietam jak jeszcze troche mrozilo (zawsze czy zimny czy cieply ) po przekreceniu zaplonu - pojawiala sie i znikala , jesli chodzi o samo odpalanie - bez zmian dalej musi pokrecic troche zanim zalapie .....dodam jeszcze ze z tym odpalaniem jest tak ze czasem po kilku obrotach odpala , a byl przypadek (w trasie pol-hol) + korek + upal , ze musialem krecic na cpn-ie po zatankowaniu ok 10 sectomek08 pisze:Witam, skoro piszesz, że na wolnych obrotach nie widać pęcherzy powietrza, to teoretycznie powinno być ok. Jeśli masz z kąt to na próbę zamień przekaźnik 109, jeśli nie to go rozbierz i przelutuj (popraw luty). Następnie sprawdź, czy z odpiętym czujnikiem temperatury coś się zmieni.
Pozdrawiam.
Dodam jeszcze , ze po zakupie wymienilem min filtr paliwa , ktory wygladal na niedawno wymieniany i w srodku bylo doslownie bloto
Witam wszystkich problemu ciag dalszy , wlasnie wrocilem od diagnosty , gofr zostal podpiety pod kompa i teraz tak:
- b. opozniony zaplon (zostal przyspieszony)
- byl blad czujnika temp. po skasowaniu nie powrocil do konca testow - wymienic??
- reszta parametrow w normie
Mam przejezdzic weekend i po weekendzie wrocic na ew podniesienie dawki rozruchowej , bo niestety na rozgrzanym silniku zadnej poprawy podczas rozruchu
, bedzie jeszcze spr klin kola pasowego czy cos w ten desen..... dziwna troche spr - zaplon przyspieszony a 0 roznicy , dlaczego???
Witam, Sokop13, jaki masz przebieg?
Ja miałem podobnie, ale przy zmianie softu Tuner wgrał mi nową mapę rozruchową i teraz pali super. Miałem podobne objawy.
Podepnij vag i sprawdź od jakich obrotów zaczyna startować silnik przy odpalaniu powinno być od 200obr/min w górę.
Ja bym jeszcze na próbę rozebrał, wyczyścił i przesmarował rozrusznik jeśli to nie pomoże to chyba tylko zmiana pompy.
Jeszcze jedno zawsze ciepły ciężko pali czy są przypadki, że zapali dobrze?
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Tomek
Witam, przebiegiem licznikowym raczej nie ma co sie sugerowac bo na ta chwile jest 195tkm
, wczoraj po przyspieszeniu zaplonu (pisalem , ze byl b. opozniony) po ok 2h jezdzie (troche w korkach) i zgaszeniu i checi proby ponownego odpalenia - rece mi opadly , juz naprawde nie wiem co o tym myslec (musialem krecic do ok 10 sec
) , i jesli chodzi o dawke rozruchowa to jest kolejny etap , gdyz mialem pojezdzic troche w celu spr czy cos sie zmieni po ustawieniu zaplonu. Na ta chwile wychodzi na to , ze lepiej odpala zimny 2 gora 3 obroty i jak dlugo nie jezdze , wtedy tez nie jest zle. Powoli juz zaczynam miec dosc tego samochodu , a najdziwniejsze dla mnie jest to , ze nawet malutkiej chmurki dymu nie pusci przy nawet b. agresywnej jezdzie . Wczoraj jeszcze spr przekaznik 109 i na jednym lucie widac cos takiego jakby delikatnie obtopiony byl dookola - moze to jest przyczyna tego , ze nawet przy porannym rozruchu kontrolka grzania swiec zapala sie na doslownie ulamek sec?? Zastanawiam sie tez czy nie wymienic tego czujnika temp cieczy , gdyz z tego co sie doczytalem - moze on miec wplyw na kiepskie odpalanie rozgrzanego silnika (ale z 2 str odp wtyczke wczesniej z niego i jedyne co sie zmienilo to to , ze kontrolka od grzania sie pali ok 2 moze 3 sec)..... Z tego co zrozumialem po podpieciu pod vaga - byl przestawiony zaplon i blad czujnika temp - poprawili zaplon , skasowali blad i wiecej sie nie pojawil. Zastanawiam sie czy nie jechac i nie kupic czujnika temp nie jest jakis drogi wydatek - tylko pytanie czy trzeba spuszczac plyn???
- kw
- Auto: BMW 330i
- Silnik: B48
W TDI 90% problemów z paleniem na ciepłym to sprawa map - czyli jak odpepniesz czujnik temp cieczy pali. Czujnik temp nie musisz od razu wymieniać, można sprawdzić vagiem po dłuższym postoju (jakieś 10 godzin) porównując jego wartości z innymi czujnikami, masz opisane na forum w ABC diagnozowania. Przekaźnik 109 odpowiada za prąd do komputera - albo przerywa i wtedy auto umiera albo chodzi, innego wyjścia nie ma. Skoro wykluczone zostały mapy startowe to może coś z układem wtryskowym?Sokop13 pisze:Witam, przebiegiem licznikowym raczej nie ma co sie sugerowac bo na ta chwile jest 195tkm , wczoraj po przyspieszeniu zaplonu (pisalem , ze byl b. opozniony) po ok 2h jezdzie (troche w korkach) i zgaszeniu i checi proby ponownego odpalenia - rece mi opadly , juz naprawde nie wiem co o tym myslec (musialem krecic do ok 10 sec ) , i jesli chodzi o dawke rozruchowa to jest kolejny etap , gdyz mialem pojezdzic troche w celu spr czy cos sie zmieni po ustawieniu zaplonu. Na ta chwile wychodzi na to , ze lepiej odpala zimny 2 gora 3 obroty i jak dlugo nie jezdze , wtedy tez nie jest zle. Powoli juz zaczynam miec dosc tego samochodu , a najdziwniejsze dla mnie jest to , ze nawet malutkiej chmurki dymu nie pusci przy nawet b. agresywnej jezdzie . Wczoraj jeszcze spr przekaznik 109 i na jednym lucie widac cos takiego jakby delikatnie obtopiony byl dookola - moze to jest przyczyna tego , ze nawet przy porannym rozruchu kontrolka grzania swiec zapala sie na doslownie ulamek sec?? Zastanawiam sie tez czy nie wymienic tego czujnika temp cieczy , gdyz z tego co sie doczytalem - moze on miec wplyw na kiepskie odpalanie rozgrzanego silnika (ale z 2 str odp wtyczke wczesniej z niego i jedyne co sie zmienilo to to , ze kontrolka od grzania sie pali ok 2 moze 3 sec)..... Z tego co zrozumialem po podpieciu pod vaga - byl przestawiony zaplon i blad czujnika temp - poprawili zaplon , skasowali blad i wiecej sie nie pojawil. Zastanawiam sie czy nie jechac i nie kupic czujnika temp nie jest jakis drogi wydatek - tylko pytanie czy trzeba spuszczac plyn???
Było: Polo 86c2f 1.0 LPG
Był: Golf 1.9 TDI ALH
Była: BMW E91 318d + chip
Jest: BMW F30 318d + chip, BMW G20 msport 258 ps
Witam, przekaźnik 109 przelutuj. Co do tego czujnika, to porównaj temperatury w grupie 007 nie powinny się różnić więcej niż 5stopni C.
Co do kata wtrysku to on jest ważny właśnie na zimnym silniku, kiedy jest ciepły to już kąt możesz dać na 00 i też powinien dobrze palić.
Ja u siebie taż tak miałem, że po odłączeniu czujnika palił tak samo ciężko, pomogło wgranie nowych map.
Spróbuj jeszcze schłodzić górę pompy wtryskowej, dokładnie nastawnik i głowiczkę (miejsce gdzie przykręcone są rurki paliwowe, którymi idzie paliwo na wtryski) okładając go mokrą szmatą.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Tomek
Witam, na wstepie podziekowania dla kolegi Tomek08 & kw za cenne rady , wiec tak dzis spr zostalo kolo pasowe dokladnie luz - brak , w sobote wymieniony czujnik temp cieczy , oraz zwiekszona dawka rozruchowa , co prawda nie zdazylem go porzadnie zagrzac jeszcze ale zimny np pali doslownie tj ktos gdzies fajnie napisal z pol obrotu
. Na cieplym trszke gorzej, ale jak dla mnie i tak malina bo musi zakrecic ze 2 razy i chodzi. Dzis jeszcze przed zmiana dawki jezdzilem z godzine , zeby przestal "dobrze" palic i jak na zlosc odpalal w miare , dopiero u mechaniora zostawilem go na chodzie na jakies kilka minut i problem powrocil....Jeszcze raz dzieki wszystkim , ktorzy pomogli.
Sprawdź vagiem, te temperatury, bo jest tak z tym odpięciem czujnika, że ECU widzi, ze silnik jest zimny i podaje większą dawkę rozruchową i paliwo od razu, a kiedy jest ciepły to jest już mniejsza dawka i rozrusznik musi rozkręcić silnik do minimum 200obr/min, wtedy ECU podaje paliwo, jest to ochrona dwumasu.
Tomek
- kw
- Auto: BMW 330i
- Silnik: B48
wojtum, tak jak Ci pisze tomek08, to że odpiąłeś czujnik oznacza, że komputer widzi zimny silnik, prawdopodobnie będą to korekcji mapy startowe u tunera.
Rozrusznik, za mała prędkość obrotowa przy rozruchu i ECU tnie dawke. Zloguj RPM przy rozruchuwojtum pisze:Witam!!!
Jestem posiadaczem Golfa mk4 1.9 TDI 110KM i mam pytanie co moze byc przyczyna ze na zimnym silniku autko odpala na dotyk a na rozgrzanym trzeba go troche dluzej pokrecic. Bardzo prosze o pomoc.
Z gory dziekuje wojtum
- teksior
Mam problem z golfiną TDI AXR 101KM z 2003r. Mianowicie ciezko pali. musze dosc długo krecic rozrusznikiem zeby zapalił, nieraz za trzecim lub czwartym razie zapali po długim kreceniu. W czasie jazdy wszytko odbywa sie prawidłowo, niełapie zadnego doła czy cos w tym stylu. Iidzie jak mu przykazano. Mysle ze to wina paliwa ale czy napewno? Zatankowałem 30l na prawie pusty bak, było w nim około 5-8l paliwa. Od tej pory to sie dzieje. Co prawda do stacji nigdy nie miałem zadnych zastrzezen. Jesli jednak paliwo, jak idzie go najlepiej spuścić?
Golf MKIV -http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=383856
Golf MKII -http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=413484- Odjechał:(
KAZDY PREZES Z POLSKIEJ WSI, SMIGA GOLFEM GTI
- kw
- Auto: BMW 330i
- Silnik: B48
Nie pali ciepły czy zimny? Syf, który się gromadzi z paliwa osiada na dnie zbiornika, dlatego lepiej nie jeździć na oparach, może coś zassał. Nie ma powietrza w przewodzie paliwowym?teksior pisze:Mam problem z golfiną TDI AXR 101KM z 2003r. Mianowicie ciezko pali. musze dosc długo krecic rozrusznikiem zeby zapalił, nieraz za trzecim lub czwartym razie zapali po długim kreceniu. W czasie jazdy wszytko odbywa sie prawidłowo, niełapie zadnego doła czy cos w tym stylu. Iidzie jak mu przykazano. Mysle ze to wina paliwa ale czy napewno? Zatankowałem 30l na prawie pusty bak, było w nim około 5-8l paliwa. Od tej pory to sie dzieje. Co prawda do stacji nigdy nie miałem zadnych zastrzezen. Jesli jednak paliwo, jak idzie go najlepiej spuścić?
