MK4 TDI ARL 4motion,25th,GTB2260VK,Colour Concept,SE
Moderator: G0 Karcio
Lukasz1985
MK4 TDI ARL 4motion , 25th, GTB2260VK, stickerbomb
Jakis dalsze plany co do podnoszenia mocy?
VW Bora TDI-sold
Re: MK4 TDI ARL 4motion , 25th, GTB2260VK, stickerbomb
nom sportowa wkladka filtra powietrza ktora wlasnie zawitala i silnik odrazu zaczol inaczej oddychacLukasz1985 pisze:Jakis dalsze plany co do podnoszenia mocy?
a czy cos wiecej bedzie jak na razie nie
zajmoje sie hamulcami bo slabe sa i rozgladam sie :]
GrabarZ
teraźniejsze A3 8P 3.2 Quattro
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=525739
moje byle mk4 4motion
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=329054
- hugo00
jak nie powiekszales kanałów dolotowych, kolektora, rury od kolektora do filtra , rury od filtra do zderzaka to taki filtra poza dzwiekiem i pieknym syfieniem turbo niekoniecznie da przy rosty. nawet sama zmiana rury od filtra do kolektora z takim filtrem by byla bardziej sensowna. rure od filtra do zderzaka najlepiej wymienic na 80mm.
bedziesz walczyl z tym spadkiem mocy po 4000obr?
Pomiary G-tech
Mój czarnuch na gtb2260, ostrym wałku i dużych pompkach http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=160&t=403529" onclick="window.open(this.href);return false;
- hugo00
miskieusz, chociażby
http://uk-mkivs.net/forums/t/404536.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
Pomiary G-tech
hugo00 pisze:jak nie powiekszales kanałów dolotowych, kolektora, rury od kolektora do filtra , rury od filtra do zderzaka to taki filtra poza dzwiekiem i pieknym syfieniem turbo niekoniecznie da przy rosty. nawet sama zmiana rury od filtra do kolektora z takim filtrem by byla bardziej sensowna. rure od filtra do zderzaka najlepiej wymienic na 80mm.
a widzisz ze o tym nawet nie pomyslalem wiec w takim razie szukam czesci takich jak napisal:
1J0 805 965 EB 41 - cover for behind headlight
1J0 805 962 GB 41 - Air Duct
1J0 129 609 G - Intake snorkel pipe
i bede cos robil z tym dolotem :]
a co masz na mysli z tym syfieniem turbo ?????
a co do mocy i tu jest pytanie bo auto ciagnie do odcinki ktora jest na 4700 i nie odczuwam zadnego spadku mocy ani nic w tym stylu auto ciagnie do samego konca
GrabarZ
Pochwal no się nawiewami
mk4 by bamber137
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=469358" onclick="window.open(this.href);return false;
- hugo00
grabiec, chodzilo mi o to ze wszystkie filtry poprawiajace przeplyw powietrza ( no prawie wszystkie ale to juz temat na dluzsza gawędę ) z racji swojej budowy przepuszczaja wiecej powietrza ale razem z wieksza iloscia śmieci. Pierwszym efektem zawsze jest padajaca przeplywka, ale turbo tez nie lubi piachu na łopatkach
Pomiary G-tech
i i prace drgnely z autem do przodu tzn zrobily sie w pelni podswietlane kratki nawiewu od bory prawdopodobnie jako jedyne w polsce:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=23&t=487918" onclick="window.open(this.href);return false;
wpadla skora RECARO COLOUR concept
kolor niebieski (bez boczkow ale za nie dlugo bedzie i to)
przed odswierzeniem:
no i po
przy okazji zrobil sie podlokietnik w skórze ale foto brak
no i po
GrabarZ
to te fotele, co ostatnio wisiały na alledrogo? Poszalałeś
gratki
gratki
No i elegancko
Kuki-V.A.G-on---> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=442465" onclick="window.open(this.href);return false;
Południowe Spoty ---> http://www.facebook.com/PoludnioweSpoty" onclick="window.open(this.href);return false;
tak to te fotele ale nie dalem za nie tyle co chcialmiskieusz pisze:to te fotele, co ostatnio wisiały na alledrogo? Poszalałeś![]()
gratki
teraz zabralem sie za uszkodzenie ktore widnialo na tyle
co sie okazalo ze je jest tak cudownie
GrabarZ
