golf iv błotnik wyciszenie?
Witam mam pytanie czy za przednim błotnikiem powinna być jakaś mata wygłuszająca ? bo u mnie jest bardzo pusty odgłos jak pukam a po drugiej stronie jest ok.
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Maty to tam raczej nie ma jest taka wkładka z jakiejś pianki czy gąbki twardej która jest widoczna po ściągnięciu nadkola, może tego brakuje.
Re: golf iv błotnik wyciszenie?
I trzyma ona wilgoć już dawno ją wyrzuciłem .italiano_83 pisze: wkładka z jakiejś pianki czy gąbki twardej która jest widoczna po ściągnięciu nadkola
XV2 chętnie odkupie od Ciebie te maty wkładki skoro uwarzasz ze są nie potrzebne. masz je jeszcze?bo moj lakiernik musial to wyje... podczas lakierowania a na allegro nie moge tego znaleźć
Wyrzuciłem przykro mi 3 lata temu
ma ktoś zdjęcie jak to wygląda sam chętnie bym przygarnął
[url=http://www.ratlook.pl][img]http://images31.fotosik.pl/364/d5ade2bfa65858dd.gif[/img][/url]
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Witajcie, urwała mi się właśnie jedna taka wkładka i nie wiem czy warto zainteresować się, aby wstawić nową?
Czy ktoś może wie jaka role spełnia ten element? Tylko wygłuszający, czy może zabezpiecza przed ostawaniem się wody, etc.?
Tak . Gromadzi w sobie wodę i prowadzi do zardzewienia błotnikaSammo pisze: Czy ktoś może wie jaka role spełnia ten element?
Chyba masz rację, przejechałem się po ściągnięciu tego elementu, różnicy nie słychać.
Gąbka była bardzo zgremniała, a błotnik rdzewieje..
Ja to wypier...... bo tylko przez to musiałem robić 2 błotniki.
Okazało się, że u mnie po drugiej stronie tego już nie ma ... i nie ma też rdzy..
Także, całkiem możliwe, że nadkole zaczyna rdzewieć właśnie od tego!
Ja tez musialem robic nadkole , i lakiernik powiedzial ze to przez ta gabke, ktora chlonie wode i powouje rdzewienie , tak ze z drugiej strony wywalilem zawczasu . A róznicy nie slychac przy jezdzie z i bez tej gabki.
Niedawno wyrzuciłem te gąbki. Rdzewieje od tego nadkole, zauważyłem już bąble ;/ Ale wyczyściłem od środka i pomalowałem miną... Moze udało sie uratować. Miałem to z dwóch stron.
