programowanie, dogrywanie pilota
Witam chcialbym do modulu z koncowka AH dodac pilota z koncowka A. Niestety pilot w oogle nie reaguje, wymienilem baterie na nowe ale nie daje w ogole znaku ze dziala i nie wiem jak by to mozna bylko sprawdzic. Vag com do programowania sprawia mi male problemy (wersja chyba jakas demo programu bo mam ograniczone mozliwosci - (problemy opisane w innym temacie). Czy cos z tym pilotem trzeba zrobic bo ani grot nie pasuje do zamka ( bylo pare instrukcji ze podczas wlozonego kluczyka starego sie zamyka i otwiera tym pilotem - ja tego nie moge zrobic bo groty nie pasuja) bardzo prosze o pomoc chcialbym sprawdzic czy wszystko dziala- podobno zeby pilota zrobic nie trzeba miec koniecznie wtyczki bezowej w module zrobionej - poprostu brak anteny mniejszy zasieg powoduje i brak sygnalizacji kierunkowskazami ( robie ta wtyczke ale narazie chcialbym pilota sprawdzic)
Pozdrawiam i dziekuje za kazda pomoc niezmiernie !
Bayern ist Meister
Do zaprogramowania pilota potrzebujesz pełną wersję (zarejestrowaną)Vag com .Adaptacja pilota:http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=224086
dzieki pilot juz dziala, teraz zrobienie wtyczki bezowej zeby kierunki sie swiecily i mial wiekszy zasieg ( chociaz teraz jest i tak z 6m spokojnie i mi to styka ale zrobie z antena kostke i kierunkami
Bayern ist Meister
tylmanek88
Witam!
przeczytałem chyba całe forum jeśli chodzi o dogrywanie kluczyków... i teraz niech ktoś mi powie czy dobrze myślę.
kupiłem samochód ze zwykłym kluczykiem z latarką. w samochodzie był wcześniej scyzoryk, ale poprzedni właściciel podobno go zgubił. wnioskuję po tym, że jest moduł komfortu. chcę dokupić używkę scyzoryk, czyli żeby były wszystkie bebechy. dorabiam sobie grota i paruje kluczyk z samochodem bez użycia VAGa, czyli kręcąc w te i z powrotem w zamku.
czy coś takiego zadziała, czy muszę immo w tym nowym-używanym scyzoryku programować VAGiem?
no i jeszcze pytanie, jakieś konkretne parametry kluczyka mnie interesują oprócz częstotliwości nadajnika (czyli chyba 433 lub 434MHz?)
bo taka rzecz jak ilość przycisków podobno nie ma znaczenia?
pozdrawiam,
tylmanek
pozdrawiam,
tylmanek
ja niestety Ci nie pomoge.Nie znam sie na rzeczach o ktore pytyasz.
Bayern ist Meister
Re: programowanie, dogrywanie pilota
Po pierwsze -podaj numer modułu komfortu i pomyślimy .( Vag com 46-comfort module)tylmanek88 pisze:Witam!
pozdrawiam,
tylmanek
tylmanek88
Aligator30
Musisz zmienić moduł komfortu na 2 wtyczki(1J0 959 799 AH)i dorobić drugą wtyczke bo ten moduł co masz nie obsługuje pilotów
czyli tak jak vci pisalem pisalem prywatnie. To juz ja studiowalem wiec z ta druga wtyczka sluze pomoca
Bayern ist Meister
tylmanek88
dzięki wielkie za informację, jak się przybiorę do tego tematu na pewno będę potrzebował pomocy
pozdrawiam!
pozdrawiam!
