Po wykręceniu korka oleju - obroty spadają - golf 3 1.4kat A
Garsija6
Post autor: Garsija6 » ndz cze 10, 2012 12:58
Mam 1.4 ABD z 92 LUB 93 wersja 60konna ;] silniczek ma nakulane 214tys jest zdrowy kumpel gofem 1.6 ma za mną co robić jeden z naszych kolegów z forum z Poznania wzioł juz skrzynie ;] silnik oceniam na stan db bo juz by się przydało wymienic uszczelkę pod głowicą bo troche tam sączy za 350zł pujdzie ;]
seba65310
Re: Po wykręceniu korka oleju - obroty spadają - golf 3 1.4k
Post autor: seba65310 » pn cze 11, 2012 00:01
Dziś znajomy jeszcze nasłuchiwał silnik i stwierdził, że luz na zaworach jest. Popychacz mógł żywot kończyć. Wiecie jaki ma być luz na zaworach ? Zmierzę szczelinomierzem.
jhosef
Post autor: jhosef » pn cze 11, 2012 08:19
seba65310 pisze: Wiecie jaki ma być luz na zaworach ? Zmierzę szczelinomierzem.
Luz ma wynosić 0. Tam są kompensatory olejowe luzu. Jeśli tłuką to albo nie ma odpowiedniego ciśnienia na jałowym albo są zużyte. Wówczas wymiana.
seba65310
Post autor: seba65310 » pn cze 11, 2012 23:24
Odkręciłem dziś pokrywę zaworów, ale nic nie zrobiłem, bo pierwszy raz widzę takie zawory. Najgorsze jest to, że jak zakręcałem śruby to mi się jedna zerwała. Jutro muszę pokombinować z tym.
Mam nową sondę lambda od Opla 55560916 Z16XE Z16YNG, założyłem ją tylko, że nie sprawdzałem czy działa.
Sprawdziłem za to TPS-a i na pinie 1-2 napięcie wynosi 1,25V, coś za dużo. Tylko nie potrafię odkręcić TORX z pinie, w środku.
seba65310
Post autor: seba65310 » pt cze 15, 2012 21:24
Sonda z opla nie działała, mam oryginalną i działa. Od razu świece zjaśniały :-) Przy okazji wymieniłem na Champion-y N9BYC.
TPS wyregulowałem trochę inaczej, mianowicie regulowałem śrubkę przy silniczku krokowym(i lince) i napięcie się zmieniło.
Co do trzasków to dowiedziałem się ,że to tłoki. Da się jakoś je naprawić?? (preparaty)
jhosef
Post autor: jhosef » pt cze 15, 2012 21:53
seba65310 pisze:Co do trzasków to dowiedziałem się ,że to tłoki. Da się jakoś je naprawić?? (preparaty)
W jakim sensie tłoki? Luz na sworzniu?
Na takie rzeczy nie ma chemii.
seba65310
Post autor: seba65310 » ndz cze 17, 2012 19:04
Nie mam pojęcia, powiedział tylko, że tłoki.
piteR-ek
Post autor: piteR-ek » ndz cze 17, 2012 21:57
Tłoki raczej nie, prędzej popychacze lubią się tłuc
borek77222
Post autor: borek77222 » ndz lip 08, 2012 15:51
jak masło na korku to woda gdzieś się dostaje
Wróć do „Mechanika”
