golf IV TDI 90KM, biały dym przy zapalaniu
bongo
Post autor: bongo » sob gru 24, 2011 03:41
amenos pisze: Przebieg samochodu 153tyś
Jesteś jego pierwszym właścicielem, czy może był nie emerytowany lekarz z Niemiec?
tommoo
Post autor: tommoo » pt cze 01, 2012 10:58
Witam ponownie,
Po wymianie przepływomierza wróciła energia w golfiku. Niestety pozostał dalej biały dym! Teraz już nie tylko przy odpalaniu ale też w trakcie jazdy, ruszam z jedynki, lekko się zadławi (czasami gaśnie), ruszy i w lusterku widzę małą chmurkę białego (siwego) dymu. Pisząc małą mam na myśli mniejszą od tej która powstaje rano przy odpaleniu na parkingu (cały parking jest za mgłą).
Proszę o pomoc co to może być, jak to zdiagnozować i ewentualnie naprawić domowymi sposobami :)
Pozdr.
TG
dodam jeszcze, że nierówno pracuje na wolnych obrotach. Znaczy może obroty nie falują ale podejrzanie drży cały furgon.
owcy2
Post autor: owcy2 » wt cze 12, 2012 20:48
Kolego objawy takie sak opisujesz mogą też pojawiać się jak któryś z wtrysków już podlewa na zimnym (pogorszony start rano +biały dym), też się z tym problemem borykam ale nie mam czasu kiedy sprawdzić wtrysków. Bo do sprawdzenia trzeba je wymontować i zawieźć do zakładu zajmującego się regeneracją wtryskiwaczy.
dwajeden
Post autor: dwajeden » sob sie 25, 2012 09:30
na 100% lejące wtryski miałem to samo przez to zapiekało mi turbinę co chwile nowe wtryski 205 i jak rękę odjął zimno czy ciepło nic nie dymi
SPORTGOLFIK
Post autor: SPORTGOLFIK » sob sie 01, 2015 20:05
witam przyłacze sie do tematu gdyz od wczoraj mam problem ze swoim golfem ,golf to 19tdi 101konny atd 2001rok ,teraz do rzeczy jade sobie a tu nagle golf sam dał pełny gaz obrotomierz zamknoł chyba 50tys ma na obrotomierzu ,poczym taki wielka chmura dymu biało szarego zamną sie pojawiła ze az auto całe przykryła i wokól musieli sie zatrzymac bo nic nie było widac ,co to moze byc? pompa wtryskowa poszla ? turbina? wtryski ? czy cos innego , auto ma przejechane 160 pare tys.
prosze o pomoc bo nie wiem za co sie brac ,stany olejów i płynów w normie ,auto pali jezdzi ale strasznie kopci ,do tej pory sprawdziłem węże do turbiny wszystko ok
ps jak sie jedzie do 20tys obrotów nic sie nie dzieje tylko kopci a jak dodam do 20 i poł zareaz sam dokancza obrotomierz
Sztomel
Post autor: Sztomel » ndz sie 02, 2015 08:13
Widzę, że naszukałeś się trochę o objawach bo wykopałeś stary temat ale to mnie nie dziwi.
Musisz trochę spuścić z tych 50 i 20 tyś. obrotów bo Twój silnik się tak wysoko nie kręci :-)
Pompą wtryskową również się nie przejmuj bo takowej w Twoim silniku nie ma.
Objaw typowy jak rozbieganie się silnika z powodu puszczenia oleju przez turbosprężarkę do komór spalania w silniku i wszystko na to wskazuje ale jedno się nie zgadza :
SPORTGOLFIK pisze:stany olejów i płynów w normie
Przy takich objawach zazwyczaj nie ma już prawidłowego stanu oleju w silniku.
Dla porównania wklejam linki z wideo dot. rozbiegania się silnika diesla z turbosprężarką :
spawak87
Post autor: spawak87 » ndz sie 02, 2015 21:50
Witam , nie chce zakładać nowego tematu .
Golf 4 1.9 TDI Alh 90 km
Zadymi na biało tylko przy odpalaniu ciepły czy zimny .
Nie mam problemu z odpalaniem czy z silnikiem ogólnie jest ok , tylko nurtuje mnie czemu dymi tylko przy odpalniu jak już odpali to po 2 sek 0 dymu .
Macie jakiś pomysł bo w tym temacie nikt niczego konkretnie nie doszedł .
Sztomel
Post autor: Sztomel » pn sie 03, 2015 09:20
spawak87 pisze:Nie mam problemu z odpalaniem czy z silnikiem ogólnie jest ok , tylko nurtuje mnie czemu dymi tylko przy odpalniu jak już odpali to po 2 sek 0 dymu .
Dokładnie takie same objawy miałem jak turbo już zaczynało sporo oleju pompować do dolotu. Sprawdź ile oleju musisz dolewać do silnika i w jakich interwałach a następnie zastanów się co wstawisz w miejsce obecnej turbosprężarki.
spawak87
Post autor: spawak87 » czw wrz 03, 2015 15:32
Panowie problem nie mija , kąt wtrysku na 51* .A co powiecie na temat wtrysków, mogą lać ?
Sztomel
Post autor: Sztomel » pt wrz 04, 2015 07:34
Zadajesz kolejne pytanie a nawet nie odpowiedziałeś czy sprawdzasz stan oleju w silniku. Jakby wtryski lały to miałbyś dym ciągle.
spawak87
Post autor: spawak87 » ndz wrz 13, 2015 21:58
Oleju puki co nie ubywa , ale mam pomysł co myślisz o tym aby nn chwile ominąć turbo tzn, rure od filtra połączyć prowizorycznie z wlotem do silnika omijając turbo , odpalić , zeby pochodził z 3 minuty , potem poczekać do rana i odpalić i sprawdzić czy dymi ?
Mengog
Re: golf IV TDI 90KM, biały dym przy zapalaniu
Post autor: Mengog » ndz wrz 13, 2015 23:01
Ten dym na pewno masz biały a nie niebieskawy? Przy odpalaniu jest taki obiaw w sytuacji kiedy są do wymiany uszczelniacze zaworowe.
Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka
Live to Ride .... Ride to Live !
spawak87
Post autor: spawak87 » śr wrz 16, 2015 16:28
Panowie znalazłem jeden szczegół podczas sprawdzania przepływomierza pokazywało 530 a komputer chciał 280-370 po dodaniu gazu dalej było źle , ten dym moze mieć coś wspólnego ?
Mengog
Post autor: Mengog » śr wrz 16, 2015 19:59
przepływomierz nie ma nic do dymu .
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 43 gości
