Jak powinien być założony pasek alternatora w 1,8 AAM
Witam koledzy jak powinien być założony pasek alternatora w AAM chodzi mi czy powinien iść nad pompa wody czy pod nigdzie nie mogę tego znalesc a co znalazłem to każdy twierdzi inaczej teraz mam puszczony gorą i auto się trochę gotuje robi ciśnienie i wyrzuca płyn na dolnym wężu od chłodnicy po wymianie pompy wody, głowica raczej jest ok bo żadnego dymu z rury nie ma. To którędy prawidłowo powinien iść pasek w AAM >>>>???
- Micjusz
- I LOVE GERMAN CARS
pod pompą powinien iść
Było:
Golf II Fire&Ice 1991, MK3 1.8AAM - 1993, MK2 1.3NZ - 1991, BMW E34 2.8 - 1992
Jest:
Bora - 1999, ETZ 150 - 1991, Komar 2352 - 1979
Jest:
Tak Też mi się właśnie wydaje bo auto się gotuje a mechanik twierdzi ze tak ma być i ze nie odpowietrzony ehhh wszystko trzeba robić samemu dziękuje za pomoc
ale to wiele nie zmieni bo jak będzie chodził nad pompą też będzie pompowała normalnie i to raczej nie tu tkwi problem tylko tak jak mechanik mówi w zapowietrzonym układzie...sprawdź lepiej drożność cienkiego przewodu idącego od czujnika temp do zbiorniczka bo pompą to tu wiele nie podziałasz według mnie
Re: Jak powinien być założony pasek alternatora w 1,8 AAM
zmieni kierunek pracy łopatek pompy i to jest sedno tego problemudevill4 pisze:ale to wiele nie zmieni bo jak będzie chodził nad pompą też będzie pompowała normalnie i to raczej nie tu tkwi problem tylko tak jak mechanik mówi w zapowietrzonym układzie...sprawdź lepiej drożność cienkiego przewodu idącego od czujnika temp do zbiorniczka bo pompą to tu wiele nie podziałasz według mnie
ok zmieni na właściwy kierunek ale to nie jest raczej nie może być przecież wina gotowania się i wysokiego ciśnienia w układzie
w rodzinnym td pracowała pompa w ten sposób kilka lat i nigdy nie było problemu z temperaturą...dopiero przy wymianie pompy zorientowałem się że kręci się w nie tą co trzeba i zmieniłem położenie paska(po 4 latach)...w aam-ie miałem tak samo po zakupie było w porządku z temp ale przełożyłem dla świętego spokoju...
