Co to za element? Prośba o identyfikację
pablo-pablo
Post autor: pablo-pablo » śr cze 06, 2012 23:09
Miałem ostatnio mały "pożarek" pod maską który stopił mi takie małe coś. Właśnie nie wiem co to jest. Zamontowane jest na gumowym przewodzie i łączy taki okrągły zbiornik znajdujący się w podszybiu z silnikiem. Musze to dokupić ale nie wiem o co pytać i co tamtędy płynie?
Drugie pytanie: pod rozdzielaczem znajduje się plastikowe coś z czego wychodzi wężyk podciśnienia. Po "pożarku" nie wiem do czego ten wężyk powinien być podłączony od strony silnika. Wydaje mi się ze właśnie to tego ustrojstwa o które pytam wcześniej. Proszę o pomoc w wyjaśnieniu
pablo-pablo
Post autor: pablo-pablo » czw cze 07, 2012 01:32
Znalazłem na szrocie coś takiego ale nie wiem czy mogę to wykorzystać, bo z tego co pamiętam to do mojego elementu dochodził tylko 1 wężyk podciśnienia (spod rozdzielacza) a tu dochodzą 2. od czego jest ten drugi??
Warren.
Silnik: AEB
Post autor: Warren. » czw cze 07, 2012 07:04
To jest zawór zwrotny serwa. Możesz go użyć, tylko dobrze zaślep jeden króciec żeby Ci lewego powietrza nie łapał.
pablo-pablo
Re: Co to za element? Prośba o identyfikację
Post autor: pablo-pablo » czw cze 07, 2012 10:02
Wielkie dzięki! Obojętnie który zaślepić? I dobrze piszę ze połączyć go trzeba z tym czymś pod rozdzielaczem?
Warren.
Silnik: AEB
Post autor: Warren. » czw cze 07, 2012 10:44
pablo-pablo pisze: Obojętnie który zaślepić?
Nie ma znaczenia który zaślepisz
pablo-pablo pisze: I dobrze piszę ze połączyć go trzeba z tym czymś pod rozdzielaczem?
Tak. Do podciśnieniowego regulatora kąta wyprzedzenia zapłonu
marcinek84
Post autor: marcinek84 » pt cze 08, 2012 12:24
pablo-pablo pisze: od czego jest ten drugi??
Drugi jest np. dla licznika z MFA.
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
porta5
Post autor: porta5 » pt lut 28, 2014 12:35
witam serdecznie mam pytanie w jakim kierunku powinien być podłączony ten zaworek? od serwa do kolektora czy od kolektora do serwa. czyli od serwa tłoczone jest powietrze do kolektora czy na odwrót. A mój samochód to Golf II 1.3 NZ (Wtrysk)
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt lut 28, 2014 23:29
Strzałki w stronę silnika. A na logikę - w dolocie masz podciśnienie więc powietrze jest zasysane z serwa w stronę silnika
