ja wymieniałem w obu erkach...gre pisze:szybkie pytanko , oprócz oleju i filtrów przy 30kkm wymienic w dsg płynik czy jeszcze nie ?
OFF topic, czyli wątek o wszystkim i niczym
Gdyby R-ki były dla wszystkich, to nazywałyby się GTI.
TYM JEŻDŻĘ Taki tam sobie skromny golfik w drodze do 10.xx na 1/4 mili <KLIK>
Dawaj lajka! FB.com/GolfR32Turbo
takgre pisze:przy 30 ?
Racja, wg książki. Ja jednak w obu poczułem sporą poprawę pracy skrzyni po wymianie oliwy DSG - zużyta traci jakieś tam parametry pracy i sprzęgła nie kleją, zaczynają klekotać, stukać. Po wymianie DSG jak nowekarpi78 pisze:Dsg po 60 tys
mam następujące pytanie na temat temperatury oleju silnikowego w r20, jaka max temperatura jest bezpieczna ???
Jest R32
BYŁ: GOLF MKVII R 2.0 DSG 2015 STG 2
BYŁ: Audi S3 8V1 S-Tronic 2014
był: Golf R 2.0 DSG STG 3 by CS
Re: OFF topic, czyli wątek o wszystkim i niczym
Tego nikt jeszcze nie wie bo nie było śmiałka gotowego sprawdzić to empirycznieLEWART pisze:mam następujące pytanie na temat temperatury oleju silnikowego w r20, jaka max temperatura jest bezpieczna ???
2015 - ... Mocy przybywaj?
2010 - 2014 Golf .:R20
Słyszałem z kilku źródeł że do 110 stopni jest ok a powyżej jak się olej zagrzeje to traci jakieś swoje parametry.LEWART pisze:mam następujące pytanie na temat temperatury oleju silnikowego w r20, jaka max temperatura jest bezpieczna ???
Golf mk2>Mk4>GTI5>GTI7
Pytanie teraz ile Ty miałeś, że odważyłeś się zapytać
oj tam oj tamkarpi78 pisze:Za mocno upalasz Tomek
upalam, ale dbam
BTW: .:R32 toru jeszcze nie powąchał
Tez gdzieś czytałem, chyba na streetracing, żeby oliwę w dsg wcześniej wymieniać i to ze względu na syf który potrafi kanaliki w mechatronice pozatykać a później powoduje awarie i w sumie dobijam własnie do 30 tyś. Myślałem aby jeszcze chwile pojeździć i wymianę zrobić na jakieś 40 tyś ale chyba jednak wymienię. Ile Panowie płaciliście za wymianę i gdzie wymienialiście ??? Jak już pytam to też zapytam o oliwę do silnika, w tej chwili mam zalany longlife z ostatniego przeglądu gwarancyjnego i w sumie też się zastanawiam czy wymieniać wcześniej, mam na nim przelatane jakieś 5 tyś a jak to co zalać, motul ???
Jak kupilem erke w dsg to od razu olej w skrzyni poszedl do wymiany a przyjechalem na nim okolo 8 tys km
co do motula to zrobilem na nim juz 100tys km jednym autem I nie mam zastrzezen
Ja przeglady silnika robie co 10 tys., ale na temat oleju się nie wypowiadam bo kazdy na ten temat ma swoje przemyslenia.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 22 gości
