Dzwięk buczenia przy 3tys obrotów
piotrv
Post autor: piotrv » wt gru 28, 2010 22:36
Witam wszystkich, jestem nowym użytkownikiem forum i proszę o pomoc z związaną z moim golfikiem III 1.8 ABS. Od kupienia silnik mi buczy przy obrotach silnika 3tyś powyże i poniżej jest ok. Szczególnie nasila się przy puszczeniu gazu. Wymienione zostały poduszki pod silnik i sprzęgło ale dalej to samo. Puszka z filtrem sprawdzona, tłumik w całości też. Dla mnie to buczy tak jakby była dziura w układie dolotowym albo kolektorze wydechowym. Mój mechanik nie daje rady. Proszę o pomoc.
hard87
Post autor: hard87 » wt gru 28, 2010 23:39
a może to skrzynia buczy
tomek mk2 BDE
sex cylinder
sex cylinder
Post autor: tomek mk2 BDE » wt gru 28, 2010 23:41
a moze lozyska na kturyms kole
Vagoviec
Demon prędkości
Demon prędkości
Post autor: Vagoviec » śr gru 29, 2010 10:34
A sprawdzaliście czy tej dziury w wydechu nie ma? U mnie buczał jak wydech wpadał w rezonans przy pewnych obrotach. Poprawiłem wieszaki,podgiąłem troche wydech i było ok :bigok:
PS: u mnie w jednym miejscu wydech był blisko budy i właśnie jak wpadł w rezonans to było głośne buczenie słychać. Wywalcie auto na podnosniku w góre,jedna osoba niech dodaje gazu a może drugi coś wyszuka wtedy. Przynajmniej bedzie słychać skąd dzwięk dochodzi :helm:
Numquam Desperaveris...
tedsonUst
Post autor: tedsonUst » sob lut 18, 2012 15:10
mam to samo przy okolo 120km/h puszczam noge z gazu i slysze buczenie tak samo przy redukcji jest buczenie przy wysokich obrototach okolo 3 tys , jak wrzuce luz to niema buczenia..
bambo_zdw
Post autor: bambo_zdw » sob lut 18, 2012 18:14
a stuka CI cos pod maska na wolnych obrotach? moze lozyska na skrzyni tez mecze sie z tym teraz
Nie wazne ile pieniedzy tylko ile serca w niego wkładasz.
tedsonUst
Post autor: tedsonUst » sob lut 18, 2012 18:20
nie nic mi nie stka tylko te buczenie ... lece 110km/h jak puszcze gaz hamuje silnikiem to bucyz przeokrutnie
nie wiem czy to tłumik czy cos z silnikiem ..jak wruzce luz to niema zadnego buczenia
tedsonUst
Post autor: tedsonUst » ndz cze 03, 2012 21:59
poradziles sobie kolego z tym problemem ?
Johnatan
Post autor: Johnatan » ndz cze 03, 2012 22:43
czy buczenie jest torem hałasu czy wibracji ?? Czy w układzie wydechowym jest złączka elastyczna? czy wydech jest w miare luźno zawieszony? czy półosie są proste? Czy na postoju gdy wdepniesz do 3tys jest buczenie ? czy na kazdym biegu do 3tyś jest buczenie ? jezeli jest buczenie na kazdym biegu do 3tys jest to wina silnika, jezeli tylko przy okreslonym biegu i predkosci jest to wina innego podzespołu jak koła i skrzynia biegów. olej w skrzyni jest 75w90?
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » ndz cze 03, 2012 22:53
Obale mit nieszczelności odpal auto i niech ktoś ci zatka wydech szmata a ty szukaj nieszczelności.
tedsonUst
Post autor: tedsonUst » ndz cze 03, 2012 23:05
problem jest tylko wtedy gdy powiedzmy dam ostro gazu przypuscmy na 5 do 120 km/h i puszcze noge z gazu to jest straszne buczenie buuuu wtydaje mi sie ze to z wydechu wrzuce na luz nic nie slychac :), to samo na innych biegach czy to 4 czy 3 jezeli jest wysoko krecony i puszczam noge z gazu to buczy bo jak cisne normalnie to nic nie slychac. tłumik niby ok bylem u specow od tłumika to wszystko ok , moze byc problem w katalizatorze??,
Wróć do „Mechanika”
