vr6 w mk2 ????
vr6 w mk2 ????
a pompa czasem głosniej nie chodzi?Może nie dawac już takiego ciscienia i zaczyna przerywac jak wiecej gazu dasz....Wyjmij ja z baku i oblukaj może cis sie tam pokopalo....
wrobel
vr6 w mk2 ????
może lewe powietrze łapie?
a ja mam pytanko -co zrobiliście z wężykiem od par paliwa co szedł do węglowego ,tak luźno zostawiliście?
mk2 vr6 robi się ;-)
- LeadPCT-V.A.G
vr6 w mk2 ????
po pompie nic nie słychać .... wiem że jak u kolegi w B4 się kończyła to wyła strasznie , ale u mnie cisza , nawet od kilku dni nie używam radia. pompki nic nie słychać , tylko chwilkę po przekręceniu zapłonu i to jeszcze trzeba się wsłuchać ...
Mój paszczurek
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=479855
vr6 w mk2 ????
to moja wyje jak niewiem jak stoje metr od samochodu to słychac ja ostro :)ale już bedzie nowa:)
wrobel
vr6 w mk2 ????
a wiec tak panowie rozrywa mi przegób wewnetrzny od kierowcy już trzeci poleciał:/niewiem dac ori od vra od czego wy macie????????????? wczesniej małem założony od g60 nowy to przejechałem może kilometr i pupa rozsypał sie....
wrobel
vr6 w mk2 ????
a ja z innej beczki,co zrobiliście z tym niebieskim plastikowym zaworkiem od par paliwa co łączył węglowy i przepustnicę?
druga sprawa -czy dołączaliście instalacje wentylatorów do wiązki z mk2,czy wkładaliście wiązkę świateł do instalacji z mk3,jak łatwiej zrobić ?
vr6 w mk2 ????
wrobelek pisze:a wiec tak panowie rozrywa mi przegób wewnetrzny od kierowcy już trzeci poleciał:/niewiem dac ori od vra od czego wy macie????????????? wczesniej małem założony od g60 nowy to przejechałem może kilometr i pupa rozsypał sie....
jak się rozzypał...? dobrze go zakładasz? pół oś ma luż prawidłowy w przegubach? mi się tylko rozkręcał to na klej dałem śruby i jest git.
przewod od przepustnicy zaślepiony a zaworek podłączony i gdzieś sobie tam dyndadavid81 pisze:a ja z innej beczki,co zrobiliście z tym niebieskim plastikowym zaworkiem od par paliwa co łączył węglowy i przepustnicę?
u mnie podłączyłem z instalacji starej czyli przerobiłem pod nowe wentyle starą instalacje ...david81 pisze:druga sprawa -czy dołączaliście instalacje wentylatorów do wiązki z mk2,czy wkładaliście wiązkę świateł do instalacji z mk3,jak łatwiej zrobić ?
w12 na codzień
w12 na codzień
vr6 w mk2 ????
wszystko ok złożone założyłem dzis od transportera i ok jest teraz może tamte lipne były te przegóby...Ale pojawil sie problem przy przyspieszaniu dlawi sie i dopiero jedzie co to może byc pompa paliwa i wysokie obroty ma to czuc jak już niechce jechac jak by mu paliwa brakowało ...i strasznie głosno chodzi ta pompa i nieraz przerywa...
wrobel
Re: vr6 w mk2 ????
opisz jak możesz jak to podłączyłeś,co wywaliłeś a co dołożyłeś i w którym miejscu?z góry dziękiDziku VR6 pisze:wrobelek pisze:a wiec tak panowie rozrywa mi przegób wewnetrzny od kierowcy już trzeci poleciał:/niewiem dac ori od vra od czego wy macie????????????? wczesniej małem założony od g60 nowy to przejechałem może kilometr i pupa rozsypał sie....
- dawid018
vr6 w mk2 ????
za ciasno półosie masz.daj wahacze z mkIII gtiwrobelek pisze:a wiec tak panowie rozrywa mi przegób wewnetrzny od kierowcy już trzeci poleciał:/niewiem dac ori od vra od czego wy macie????????????? wczesniej małem założony od g60 nowy to przejechałem może kilometr i pupa rozsypał sie....
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
