Przeróbka pompy u Trochima
Forum o modyfikacjach wszystkich silników TD.Turbiny, pompy, wydechy i wszystko na te tematy
ADIkrot
Post autor: ADIkrot » wt maja 15, 2012 20:52
Witam czy ktoś przerabiał pompe wtryskową u Trochima ? Jak długo na nią czekał ? Czy ma ktoś z nim jakiś kontakt? Dałem mu pompe do przeróbki i nie moge sie do niego dodzwonić jak ktos ma jakies namiary na niego to bym prosił .
arwam
Post autor: arwam » wt maja 15, 2012 21:02
jest to pewny użytkownik. nie jeden już u niego przerabiał pompy, i każdy był zadowolony.
jeśli nie możesz się z nim skontaktować, i nie otrzymujesz paczki to zapewne z przyczyn losowych od Niego nie zależnych,
uzbrój się w cierpliwość. i śpij spokojnie nie bojąc się że ktoś Ci chce wała wyciąć.
ADIkrot
Post autor: ADIkrot » czw maja 17, 2012 18:31
Dzięki , no to czekam dalej na kontakt z nim ale jak ktos ma jego inny numer lub cos to prosze o pw.
ADIkrot
Post autor: ADIkrot » czw maja 24, 2012 17:37
Pompa doszła 2 dni temu i założełem . Cisnienie wtrysku chyba jest za małe ustawione poniewaz wtryski woogole nie rozpylaja .Czekam na kontakt z TROCHIMEM i dalej bede działać.
arwam
Post autor: arwam » czw maja 24, 2012 22:29
ciśnienie otwarcia wtryskiwaczy ustawia się w samych wtryskiwaczach a nie pompie...
tomogolf2
Post autor: tomogolf2 » sob maja 26, 2012 21:56
i jak? pompa chodzi? jak spradzales czy pompa rozypyla paliwo na wtryskach?
Moj Fire & Ice TDI
KUPIE TYLNA ŁAPE SILNIKA SYNCRO MK3 PASSAT B4!!
Krzysiek W.
Post autor: Krzysiek W. » ndz maja 27, 2012 16:39
Wiele osób robilo - ja również, byłem zadowolony. Uzbrój się w cierpliwość. :pub:
Nic już nie będzie takie same.
piotrekgal
Post autor: piotrekgal » czw maja 31, 2012 13:55
I ja czekam, tylko problem jest z dostaniem glowiczki transita 11mm, zaproponował 12mm bo taka udalo Trochimowi sie wyrwac ale odpuscilem, czekamy wiec dalej na zdrowa 11, tak wiec panowie, powoli powoli bo sie rozpie... :hmm:
ADIkrot
Post autor: ADIkrot » czw maja 31, 2012 19:53
tomogolf2 sprawdziłem to tak, ze jeden przewod wys cisnienia odkreciłem i miałem w garazu wtryski od JRa i taki oto wtrysk wkręciłem w przewod i kreciłem rozrusznikiem a on nic nie rozpylał . Prosze nie pisac ze wtryk jest zły bo na innych tez nie rozpylało , elektrozawor rowniez sprawdzany i zmieniany.
piotrekgal
Post autor: piotrekgal » wt lip 24, 2012 19:18
czekam czekam, czekam czekam...moze w koncu ją dostane...lalala, jak dlugo srednio czekaliscie na zlozenie pompy?
arwam
Post autor: arwam » wt lip 24, 2012 21:42
piotrekgal, w tej pompie jest coś dziwnego. w korpusie od 1.6 nie chce odpalać, wcześniej nie podawała nawet paliwa. teraz chociaz już paliwo podaje, za to jak przełożysz w ori korpus pali na dotyk.
ale w ori korpusie nie nadaje sie do zastosowania w naszych silnikach
piotrekgal
Post autor: piotrekgal » wt lip 24, 2012 21:51
arwam, ale ta pompa z transita to jest z numerow tych ktore poleciles, te numery tez przekazalem Trochimowi,wiec? pompa do obrobki to normalna AAZ, z recznym przyspieszaczem, takze?
arwam
Post autor: arwam » wt lip 24, 2012 22:10
piotrekgal,
pompa którą dostałem ja od użytkownika ADIkrot pochodzi z Jumper'a 12mm. wiec chyba mówimy o dwóch różnych przypadkach. a co do pomp to tak chodzi o pompe z transita i zwykłą pompę od AAZ'a z ręcznym przyspieszaczem choc to urządzenie mozna spokojnie wyrzucić bo na takiej pompie auto zgoła całkiem inaczej odpala, a usuwasz w tym momencie przyszły problem zanim on powstanie.
piotrekgal
Post autor: piotrekgal » wt lip 24, 2012 22:16
arwam pisze:a co do pomp to tak chodzi o pompe z transita i zwykłą pompę od AAZ'a z ręcznym przyspieszaczem choc to urządzenie mozna spokojnie wyrzucić bo na takiej pompie auto zgoła całkiem inaczej odpala, a usuwasz w tym momencie przyszły problem zanim on powstanie.
myslalem, ze to jakis problem z moja pompa ktora juz sie deko ciagnie w skladniu, myslalem, ze tu jest pies pogrzebany, a usuwajac przyszly problem zanim on powstanie- co masz na mysli?
Wróć do „TD”
