Skrzynia biego od TT lub s3
Forum techniczne związane z silnikami 1.8T / 20V
multilux@op.pl
Post autor: multilux@op.pl » pt maja 25, 2012 17:14
Witam , posiadam golfa iv 1.8 turbo o silniku AGU, strasznie brakuje mi 6 biegu. i moje pytanko czy jest możliwość do tego auta i silnika wlozycz plug & play skrzynie np. od audi tt 1.8 turbo tylko 6 biegowej???
Maciek
mabu79
Post autor: mabu79 » pt maja 25, 2012 19:39
jest, ale musisz tez zmienic kolo zamachowe na 240mm czyli jednomasa juz nie bedzie(tego z g60,1Z itd.).
...it has so much torque,that could tear a whole in time :)
...this is not acceleration. It's TELEPORT
JackGTI
Post autor: JackGTI » pn maja 28, 2012 00:08
mabu79 a po co wkladac jednomasa z g60 czy 1z skoro 6 cio biegowe skrzynie ponoc sa pancerne i przeniosa kazdy moment obrotowy na kola ? prosze niech ktos doswiadczony ze skrzyniami 6 cio biegowymi sie wypowie bo tez w przyszlosci niedalekiej zamierzam wymianiac. lepszy bedzie jednomas czy skrzynia od s3?
mabu79
Post autor: mabu79 » pn maja 28, 2012 00:21
JackGTI, nie ma jednomasa na 240mm dostepnego tak po prostu(chyba,że na zamówienie za wieksze pieniądze).To o czym napisalem to sprzeglo,ktore utrzymuje moc 1,8T w miare pomodzone(mowa o wcześniej wspomnianym jednomasie i ori docisku i tarczy z VR6).Dlatego zostaje sprzeglo ori dwumas 240 mm,jak chcesz 6b.Z pancernoscia tej skrzyni tez nie przesadzaj przy 600nm przestaja wyrabiać,nie mniej jednak sa mocniejsze od 5b.
JackGTI
Post autor: JackGTI » pn maja 28, 2012 00:37
mabu79 wiem ze nie ma jednomasa na 240mm; chodzi mi o to czy lepiej wsadzic skrzynie 6b czy moze pozostac przy 5b i dac jednomas. Zastanawialem sie na tym ale skoro piszesz ze 6b to nawet do 600nm to jezeli ja bede mial 400-450 nm to raczej mi w zupelnosci wystarczy. Chcialbym zeby wypowiedzieli sie tez uzytkownicy skrzyn 6b jak one sie sprawuja, pzdro
mabu79
Post autor: mabu79 » pn maja 28, 2012 00:43
JackGTI, skrzynia 6b wiąże się z oszczednosciami(chodzi o spalanie na trasie,ale i o komfort-jest najzwyczajniej w świecie ciszej).To po pierwsze,ale sama przerobka nie nalezy do najtanszych.Jeżeli nie chcesz przekraczać mocy 350 koni i jak napisaleś 400-450nm to 5 biegowa powinna dać rade.Skrzynia 6b daje wiecej możliwości.To tyle z mojej strony.
haps
Post autor: haps » pn maja 28, 2012 13:33
miałem a3 1.8t z 5b skrzynka, teraz tt 225 6biegów
Co do uzytkowania, to biegi bardzo krótkie, 2ka starcza chyba do 80km/h, silnik dużo żwawiej wkreca się na obroty.
skrzynia w uztykowaniu uwazam, ze duzo bardziej precyzyjna, a 6stka to nie nadbieg, tylko bieg na którym mozna ostro jechac i żwawo przyspieszac
a dodatkowo mozna sobie latac na mniejszych obrotach i mniej paliwa spalac..
co do kola, to dwumas do tej skrzynki ok 1200pln-1400pln nowy
multilux@op.pl
Post autor: multilux@op.pl » wt maja 29, 2012 09:21
Witam panowie czyli jak bym kupil np. ta skrzynie http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=119&t=464948" onclick="window.open(this.href);return false; to co musiał bym dokupić do mojej/??
Maciek
bugalon
Post autor: bugalon » wt maja 29, 2012 09:48
1. Koło zamachowe
2. Kompletne sprzęgło (tarcza, docisk + łożysko oporowe z wysprzęglikiem)
3. Półosie obydwie razem z przegubami
4. Kasetę wybieraka wraz z linkami
5. Rozrusznik z kompletem śrub.
6. Łapę skrzyni (ale tutaj nie jestem pewien, może ta z 5B podejdzie, ktoś by musiał to potwierdzić)
Bugalon
Wróć do „1.8T i 20V”
