Polerowanie aluminium
karol2010
Post autor: karol2010 » ndz maja 20, 2012 09:16
kris11998877, Tak kolego tylko , że ja uważam ze najlepsza jest polerka ręczna najlepiej wychodzi sądze że po tym co zrobiłem z pp-50 żanen autosol nie pomoże. Pozatym filc który kupiłem ostro rysował mi aluminium więc. Najlepszy sposób dla mnie to po trasie przehamować autko moćniej ze 3 razy po czym pp-50 w dłon szmaktka bawełniana i wychodzi lustro
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=431207&p=5192875#p5192875 - moje mkIII
Marszall
Post autor: Marszall » ndz maja 20, 2012 10:23
tak szczególnie jeśli masz gołą fele wyjętą, co w piekorniku ją grzac?
BLACK BERTA 2.0 16V(T) >>> viewtopic.php?f=91&t=604514
karol2010
Post autor: karol2010 » ndz maja 20, 2012 10:46
Ja mam bardzo mocny piecyk elektryczny 10 minut i felga aż parzy :) Zawsze możesz założyć opone i dopiero wtedy to zrobić :) Panowie nie ma co się wymądzać dla mnie to jest sposób wygodny i tyle :) od filcu zawsze miałem rysy.
Dj Darecki
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Dj Darecki » ndz maja 20, 2012 11:55
kris11998877 pisze:A nie lepiej dać od razu PP na filcu + wiertarkę,
Filc nie nadaje się na polerowanie końcowe bo mocno rysuje alu .
kris11998877
Re: Polerowanie aluminium
Post autor: kris11998877 » ndz maja 20, 2012 12:35
Dj Darecki pisze:
A gdzie tu jest napisane żeby filc użyć do końcowego polerowania? Do końcowego flanela lub bawełna :grin: Aczkolwiek mi filc jeszcze nic nie porysował :helm:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=424496" onclick="window.open(this.href);return false; Nawijam o cudach i ciekawostkach, mam wodę w kolanach i cukier w kostkach ;]
Dj Darecki
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Dj Darecki » ndz maja 20, 2012 13:19
kris11998877 pisze:
Dj Darecki pisze:
to pokaż mi foto twojej polerki pod słońce , a nie przykładanie pieniędzy do pseudo lustra które zawsze wychodzi bardzo dobrze NA FOTACH
karol2010
Post autor: karol2010 » ndz maja 20, 2012 14:12
Koledzy Mówie od razu ja robie polerowanie końcowe nie wstępne. Filc odpada pozatym mogę być pewien ze jeśli nabierzesz PP-50 a potem dotkniesz z aluminium będa rysy!!!! przecież nie wierze w to , że w chwili zetknięcia się filcu z alu odrazu powstaje temperatura. ten filc ze 2 razy się obruci a potem dopiero da energie na temperature, a wtedy już będa rysy. chodzi zeby wypolerować to tak zeby rys nie było a efekt był idealny.
jac99cc
Post autor: jac99cc » ndz maja 20, 2012 16:07
Panowie ja uzywam do polerki tylko dwoch rodzajow past polerskich :
Pasta polerska PP-2 (brazowa) do polerki wstepnej , oraz
Pasta PP-30 (niebieska) do polerki wyblyszczajacej
I zadnych innych smitnikowych past :) bo psuja efekt :)
a robie to tak :
http://www.jac99kgarage.blogspot.com" onclick="window.open(this.href);return false;
- Synku , ta twoja praca to hobby ?
- Nie mamo , to nie hobby , to pasja ;)
karol2010
Post autor: karol2010 » ndz maja 20, 2012 23:17
a PP- 30 jest tak samo twarda jak 50???
kris11998877
Post autor: kris11998877 » pn maja 21, 2012 02:08
Darecki nawet na fotka pod słońce też wyjdzie dobrze, magia foto :kac: Pieniędzy żadnych nie przykładałem tak że nie wiem skąd ci się to wzięło, może taki fetysz ale nie wnikam :grin:
Nie wiem jak twoja przygoda z filcem ale ja za nim kupiłem to obejrzałem trzy i wybrałem najbardziej delikatny, bez żadnych "baboli". Następnie nie biegłem z nim od razu polerować felgę, żeby stwierdzić "filc rysuje alu" tylko go przyłożyłem do kawałka alu żeby się ułożył, po tym oblukałem czy ponownie nic nie wystaje. Przy polerce wstępnej jest ok :grin: Tak jeszcze w nawiasie napiszę że ostatnio nabyłem krążek bawełniany który mi k**** porysował felgę :grrr: Ale nie wypisuję BAWEŁNA to zło, tak mi się trafiło i już.
Karol w momencie gdy filc dotyka pastę ona już się topi, widać to na wałku :grin:
Wydaje mi się że możemy tylko współczuć zakładom polerskim, które w swojej nie wiedzy stosują filc w procesie polerowania. A naiwni klienci odbierają te porysowane felgi :kac:
jac99cc Niezła robota (całokształt) :pub: :grin: PP2 na co nakładasz ?
karol2010
Post autor: karol2010 » pn maja 21, 2012 11:58
No ok kązdy ma swój sposbób mi najwygodniej jest ręcznie dlatego też musze mieć ciepłą fele ale to żaden problem :) a oto efekty mojej polerki już końcowej jak to oceniacie??? Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
jac99cc
Post autor: jac99cc » wt maja 22, 2012 13:55
Kris > tarcza polerska sizalowa
Marszall
Post autor: Marszall » śr maja 30, 2012 14:49
Nadal po polerowaniu ręcznym miekką szmatką i autosolem mam mleko:( Wcześniej była pp50 na polerce mechanicznej.
Nie mam rys ale nie wydobywa lustra, w miejscu gdzie jest dekielek jest lustro, widocznie inny trudny do spolerowania stop mam:
Może trzeba by użyć jakiejś mechanicznej polerki?
kappi
Post autor: kappi » śr maja 30, 2012 18:10
probowales megsem ??
Golf mk2 USA 1.8T 20V AUM--> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=420945" onclick="window.open(this.href);return false;
Wróć do „FAQ”
