Naprawa drążka zmiany biegów
fafikstreeter
Post autor: fafikstreeter » śr maja 16, 2012 08:49
Mój problem polega na tym iz nie wchodza mi biegi, największy problem jest z 1,2 i wstecznym, biegi wyzsze w miare chodza natomiast nizsze nie, czetso jest tak ze zamiast 1 wchodzi wsteczny, dodam jeszcze ze drążek ma okropne luzy.
Kupilem dwa zestawy naprawcze wybieraja i drążka zmiany biegów
http://allegro.pl/zestaw-naprawczy-draz ... 03445.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/zestaw-naprawczy-wybi ... 17036.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Pytanie czy to pomoże i jak to wymienić?
Wszystkie czesci sa pod drązkiem zmiany biegów? Bo za bardzo sie nie oriętuję
Metiu93
Post autor: Metiu93 » śr maja 16, 2012 12:44
Nie wiem jak jest w mk2 ale mozesz sprubowac tym zestawem naprawczym cos pokombinowac ale ja bym ci proponowal kupic nowa skrzynie. Mozesz ewentualnie na szrotach poszukac tylko musisz sie liczyc ze to moze byc zlom, chyba ze na alegro koszt ok 200zl i wiesz ze jest sprawna. Dajesz do mechanika albo jak masz czas i sprzet sam zakladasz i masz juz swiety spokoj. A co do starej to mozesz sobie pozniej na spokojnie przy niej grzebac i jak znajdziesz przyczyne to wtedy opchnac ja i pieniazki sie zwroca. :pub:
marcinek84
Post autor: marcinek84 » śr maja 16, 2012 22:16
Po co od razu skrzynie wymieniać. Na problem wbijania wstecznego zamiast 1 na pewno pomoże bo ta kula się wyciera, ta pomarańczowa przy maglownicy też i jest jeszcze przy drążku podobna tuleja do tej pomarańczowej coś takiego http://www.rmeuropean.com/Part-Number/S ... 6BA5F.aspx 191711190B łożysko drążka poziomego zmiany biegów. Jak zdejmiesz mieszek to będziesz widzieć czy lata.
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
olsen1969
Post autor: olsen1969 » śr maja 16, 2012 22:25
fafikstreeter, to tylko tak groznie wyglada... zrobisz spokojnie to sam..... zwroc jeszcze uwage na krotki wodzik caly plastikowy przy samym wybieraku na skrzyni-potrafi byc zuzyty. wymien tez,bo kosztuje grosze...
MOJ VW VARIANT VR6
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=428128" onclick="window.open(this.href);return false;
fafikstreeter
Re: Naprawa drążka zmiany biegów
Post autor: fafikstreeter » sob maja 19, 2012 15:37
powiedzcie mi tylko czy zeby to wymienic musze wyciągać cały drążek zamiany biegów? odkecać go od spodu i wyjmować? A jak z wybierakiem? tez trzeba go całego wyciągnąć z auta?
marcinek84
Post autor: marcinek84 » sob maja 19, 2012 22:05
ja sobie wymontowałem drążek cały do dołu bo na dole jest taki bolec jako zabezpieczenie i nie wiem czy da się to normalnie założyć na aucie, reszte chyba da rade bez wyjmowania.
Wróć do „Układ Napędowy”
