Hamulce heble tarcze klocki
okk dzieki
Było 97" Mk3 AFN -> Było 98" A4 B5 Avant 1.8 T Quattro -> Jest 98" A8 D2 4.2 Quattro
Jakie Najlepsze Tarcze i Klocki do GOlfa GTI interesuje MNie Komplet przódi tył,,,
Sprzedam fotele Motorsport z Audi RS5. PRIV stan idelany 18000tys przebiegu
ile masz kasy?GTI2007 pisze:Jakie Najlepsze Tarcze i Klocki do GOlfa GTI interesuje MNie Komplet przódi tył,,,
jeździsz po torze, czy tylko ulica?
upalanki?
jaka moc auta?
Gdyby R-ki były dla wszystkich, to nazywałyby się GTI.
TYM JEŻDŻĘ Taki tam sobie skromny golfik w drodze do 10.xx na 1/4 mili <KLIK>
Dawaj lajka! FB.com/GolfR32Turbo
TYlko ULica
jak na tarcze i klocki no ale nie ukrywam zeby nie byl to jakis komplet za 5000 tysiecy ale zeby byly na prawde dobre:)
Moc auta to okolo 290 KOni..
Po co Ci te hamulce skoro GTI sprzedałeś?
2015 - ... Mocy przybywaj?
2010 - 2014 Golf .:R20
Sprzedalem Bratu;)
a dla siebie juz upatrzyłem co innego;) ale jeszcze jezdze golfem:) a tarcze i klocki trzeba wymienic:)
To pewnie najlepiej będzie kupić sprawdzone Ferodo DS2500 i tarcze Brembo. Podstawą jak dla mnie jest płyn hamulcowy, mocno wyeksploatowany się do niczego nie nadaje
Ja Pamietam wymienialem rok temu zrobilem na nim okolo 15 tysiecy plyn motul co ile wymieniac??
Re: Hamulce heble tarcze klocki
A czyli już nie ma 310 tylko 'około' 290. No to czemu heble chcesz zmieniać, skoro przy 310 wystarczały w 100% ?GTI2007 pisze:Ja posiadam GTi obecnie 310Ps i mam tarcze Tarox heble Hel olej Motul plus klocki ceramiczne redstuff i starcza w 100% więc moze warto pomyslec;)
Byly: mk II 1.6D '86, mk II G60 '90, Rallye Golf '89, passat b5 1.8 '99, Passat TSI '11, Volkswagen CC TSI '13, Skoda Octavia RS TSI DSG '14, mk VI GTI Edition 35 '12,
Sa: Mk I vel Kermit '83, mk I cabrio 3.2 V6, Corrado VR6 '94 - "Japoniec", Focus RS mk III '16, Tiguan 2.0 TSI DSG 4Motion '17
kurde, dałeś babie napisać tego posta? proste, męskie pytanie o budżet, a odpowiedź jak baba z PMS-emGTI2007 pisze:jak na tarcze i klocki no ale nie ukrywam zeby nie byl to jakis komplet za 5000 tysiecy ale zeby byly na prawde dobre:)
to jaki DOKŁADNIE masz budżet??? już wiem, że 5k to nie. to zostaje nam 10k lub 1k ?
- KonradzikIV
- VWGolf.pl Killer
opluwając monitor spadłem z fotelazlos pisze:kurde, dałeś babie napisać tego posta? proste, męskie pytanie o budżet, a odpowiedź jak baba z PMS-em
I likeKonradzikIV pisze:opluwając monitor spadłem z fotela
Jest R32
BYŁ: GOLF MKVII R 2.0 DSG 2015 STG 2
BYŁ: Audi S3 8V1 S-Tronic 2014
był: Golf R 2.0 DSG STG 3 by CS
do 5000 max
do 5 tysia:
- używane zaciski
- nowe tarcze + klocki
Jeśli masz mk6, to sugeruję zaciski z R20 + tarcze.
Jeśli masz mk5, zacisk z R32 + tarcze przód EBC / Forge / Tarox F2000 + odpowiednie klocki (nie mieszaj tak, że tarcza jest producenta A, a klocek B)
Przy takiej mocy i tym, że nie wybierasz się na tor nie szedłbym w wielotłoczkowe zaciski. Nie ma sensu, wysoki koszt nigdy i nigdzie się nie zwróci. Ja na serii R20 UPALAŁEM jak szatan R20, na seryjnym płynie hamulcowym i był spokój.
- używane zaciski
