1.9 variant AFN+R vs BMW e36 1.8 IS
- xxxGlaDxxx
Czemu? Od pętli Krzyki, aż do skrzyżowania z Hallera Wiem, że mądre to to nie jest, ale dopóki nic się nie stanie to jest fun. No to jak na porównywalną moc to jednak wolę gnojowóz
- Grzechu_1990
http://www.bmw-tech.pl/bmw/seria_3/e36/ ... mpact.html" onclick="window.open(this.href);return false; - jeżeli wierzyć opisowi to 140KM.
Było: Opel Astra II 1.6 16V 101KM X16XEL, Skoda Octavia I 1.9TDI 110KM ASV.
Jest: Opel Rekord z 1982r 2.3D 65KM i 2.0N/S (90/100KM) z 1980r Passat B5FL 1.8T 150KM AWT.
- xxxGlaDxxx
No to jeżeli to ma 140 koni to ten chłopak musiał być kompletnym kalafiorem, bo auto wyglądało na zadbane. Co nie zmienia faktu, że jestem skłonny uwierzyć w wynik killa twórcy tego tematu
Ostatnio zmieniony wt maja 15, 2012 14:26 przez xxxGlaDxxx, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: 1.9 variant AFN+R vs BMW e36 1.8 IS
Tak moja niewiedza. Rzeczywiscie ma 140 PS. Sorki za wprowadzenie w blad.Grzechu_1990 pisze:http://www.bmw-tech.pl/bmw/seria_3/e36/ ... mpact.html - jeżeli wierzyć opisowi to 140KM.
- ...OSA...
is a ti to to samo tyle że is to większe budy sedan coupe ti to tylko oznaczanie kompakta tez ma 140km.
Wracając do tematu, miałem Is oraz mój brat miał i ma a4 afn, jeżeli chodzi o wyjście od 0-100+ takiego afna robiłem bez większych problemów ponieważ co jak co ale is kreci się do 6600 i to duża przewaga na każdym biegu, jeżeli natomiast jechaliśmy np na 4 lub 5 i but przy 80 lub 100 to zostawałem jednak afn ma 260nm a ja miałem tylko 175. Nie sprawdzaliśmy nigdy jak jest przy większych prędkościach np ja z 4 przy 130 i tam podobnie z 5 np aby w moment trafić, podejrzewam jednak że było by wyrównane bo moc to jedno a moment obrotowy to drugie.
...OSA... pisze:is a ti to to samo tyle że is to większe budy sedan coupe ti to tylko oznaczanie kompakta tez ma 140km.
hehehe ja równiez miałem e36 w IS-ie zdrowym w budzie coupe i cięzko mi pojąc AFNa i to z biegu jak killuje ISa
No chyba ze to AFN po sofcie, seria nie ma podjazdu do IS
Focus RS mk3 Nitrous Blue
