Turbo ARL
Turbo ARL
pany czy w ARLach był jeden rodzaj turbiny? czy w konkretnych latach np czymś się różniły, czy przez cały okres produkcji to był jeden rodzaj/model?
Re: Turbo ARL
lukibse pisze:pany czy w ARLach był jeden rodzaj turbiny? czy w konkretnych latach np czymś się różniły, czy przez cały okres produkcji to był jeden rodzaj/model?
z tego co mi wiadomo i zdążyłem przerobić temat wielokrotnie to pakowany był garrett gt1749vb
Gdybyś szukał czegoś takiego pisz pw...
Były również KKK również 150 km montowane w sharanie... - ale dla mnie KKK to nie firma...
[/color]
tel: 606408070- WTRYSKI 0.216/0.230/0.260 WZM/TH/SEVEN/BOSCH/FIRAD
POMPOWTRYSKI - FIRAD HF +50% / +80% / +120% Power Plus 1043, Race 783
TURBINY [- GTB2260VK / GTB1756VK / GT2256VK / GT1749VA / GT1749VB /gt22v / GT2256V
Turbo ARL
Też mi wiadomo z tego ze ARL miał jeden rodzaj turbo wieksze od ASZ, ASZ ma GT1749V, choć w Audi według katalogu o turbo jest napisane typ silnika ARL i również ma turbo GT1749V takie jak ASZ.
Turbo ARL
czyli mam rozumieć, że do ARLa przez cały okres jego produkcji ładowali tylko i wyłącznie GT1749VB?
Re: Turbo ARL
Taklukibse pisze:czyli mam rozumieć, że do ARLa przez cały okres jego produkcji ładowali tylko i wyłącznie GT1749VB?
Sprzedam fabrycznie nowe wyświetlacze full fis do liczników z MK4
Wymiana za dopłatą.
Kontakt: 513680655 lub PW
Wymiana za dopłatą.
Turbo ARL
A w sharanie 150 konnym byl silnik BTB czyli nie ARL i turbo jest wydajnosci cos jak w ASZ z tym ze garrett to garrett a nie jakis tam borg warner. Ponoc te kkk sie tylko nie zapiekaja tak ale czy to jest zalezne od samej suszarki czy raczje od wtryskow i stylu jazdy?
Turbo ARL
Przeczytaj jeszcze mój post wychodziły podobno turbiny ARL różniące się wyprowadzeniem muszli od strony zimnej na wprost i pod kątem 90 stopni masz zdjęcie w poniższym poście:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=82&t=447913" onclick="window.open(this.href);return false;
Mój "czarnuch"
MKIV
Kupię Fotele Recaro kubły 3D (skóra, pół-skóra, materiałowe byleby nie czerwone i niebieskie)
Re: Turbo ARL
Dokładnie tak jak pisze kolega wyżej. Sam to przerabiałem. Do turbo ARL są 2 sprężarki z innym wyjściem zimnego powietrza. Do jednej trzeba zastosować wąż ciśnieniowy taki jak na tym zdjęciu: (1J0145822E) http://www.google.pl/imgres?um=1&hl=pl& ... =147&ty=85" onclick="window.open(this.href);return false;FafikPL pisze:Przeczytaj jeszcze mój post wychodziły podobno turbiny ARL różniące się wyprowadzeniem muszli od strony zimnej na wprost i pod kątem 90 stopni masz zdjęcie w poniższym poście:
A do drugiej turbiny trzeba zastosować tłumik: http://allegro.pl/golf-iv-1-9-tdi-rura- ... 15142.html" onclick="window.open(this.href);return false; i dopiero: (1J0145828R) http://archiwumallegro.pl/waz_rura_inte ... 13484.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Jeśli masz jakieś pytania pisz. Chętnie odpowiem.
- xxxPALUCHxxx
Turbo ARL
tak jak koledzy FafikPL i pawel1987 pisza inaczej uksztlatowana jest czesc zimna w turbinach ARL. w poscie http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=82&t=447913" onclick="window.open(this.href);return false; wklejalem fotke jak to wyglada
a co sie stalo z Twoim ARLem?
______LET's GOLF______
MIGAJACA KONTROLKA AKUMULATORA / ALTERNATORA -> potrzebuje pomocy :
viewtopic.php?f=140&t=398583
Turbo ARL
to ja mam pytanie chcialem kupic nowe turbo na allegro znalazlem turbo do arl-a za 2990 ale jak dzwonilem do goscia to powiedzial mi ze tam jest numer GT1749V i na stronie garretta tez jest taki numer to co w koncu jaki ma ten numer??
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=495730" onclick="window.open(this.href);return false;
