Przerobienie manualnej klimatyzacji na climatronic
Szukam informacji i nigdzie nie mogę znaleźć co jest potrzebne aby przerobić manualna klime na climatronic..
Na pewno będzie potrzebny panel ale co dalej.. ???
K@mil_mk3
Wszystko od climatronika. Musisz wiedziec ze manualna klima ma sterowanie na linkach a climatronik ma juz komputermateusz33 pisze:Na pewno będzie potrzebny panel ale co dalej.. ???
Wiecej dowiesz sie jak troszke poszukasz bo byly juz o tym tematy
"Miałem kiedyś ja malucha lecz przesiadlem z niego sie... teraz Golfiem 3 śmigam"
To potrzebny mi będzie:
- Panel
- Nagrzewnica od climatronika
- Cos jeszcze ???
- Panel
- Cos jeszcze ???
- matisim
- VWGolf.pl Killer
- Auto: bmw
panel,nagrzerwnica, cała instalacja najlepiej, wszystkie czujniczki sterowniki wężyki itp.najlepiej wyjąć z auta w którym siedzi oryginalnie bo kupowanie na części troche ciężkie będzie jak nie wiesz co dokładnie musisz mieć
- macbu
Re: Przerobienie manualnej klimatyzacji na climatronic
mateusz33 pisze:Szukam informacji i nigdzie nie mogę znaleźć co jest potrzebne aby przerobić manualna klime na climatronic..
witam wlasnie jestem na etapie przerabiania...
potrzebujesz
- panel
- kompletna nagrzewnica z silniczkami i czujnikami
- wiazki elektryczne ( w sumie można dorobic, schematy mam... ) dobrze aby chociaz byla wiazka od starej klimy... - czujnik temp. zew jezeli nie masz mfa
- czujnik naslonecznienia
- kratka środkowego nawiewu z regulacja, czujnikiem temp. wew. i potencjometrem
- uniwersalny przekaźnik moze byc nr 53 produkcji VW
podasz meila to wysle Ci schematy tak prosto opisane że każdy powinien sobie z nim poradzic, poźniej postaram sie wrzucic na forum- teraz cos nie chce sie załadować
no i to by było tyle... ogólnie roboty tyle co wymiana nagrzewnicy i podpiecie max 9 przewodów do juz istniejącej instalacji w komorze silnika i około 6 do skrzynki bezpieczników...
schemat instalacji zaczynających sie od wtyczek T12 i większej T12a
a tu rozpiska wtyczki 28 pinowej idacej do panela sterowania...
Macbu
czytam i szukam po tym forum, w końcu coś znalazłem, tez przerabiam zwykła klimę na climatronic i mam problem. Posiadam wszystkie wiązki oprócz tej co sie łączy przy skrzynce bezpieczników (12 pinow) i przechodzi do komory silnika. Problem polega na tym ze nie wiem jak to teraz podłączyć żeby wszystko smigalo jak należy. Pomorze ktoś ??
- macbu
Otmar 971,
rozumiem ze nie masz wiazki z panela sterowania do wiazki z silnika?
a masz wiazke z silniczkow nagrzewnicy ktora idzie do panela?
Macbu
mam wiazke co jest nia opleciona nagrzewnic i wiazke co idzie do panela sterowania, czujnika naslonecznienia, kratki nawiewu itp. Niemam wiazki co przechodzi juz od skrzyni do komory silnika czyli tej ostatniej na dwunasto pinowe zlacze
- macbu
no to wyzej na schemacie masz wszystko do zrobienia samemu...ta duza 12 pinowa wtyczka zwie sie T12a wszystkomasz pieknie opisane na schemacie... tyle ze piny do kompa do disla ida pod inne piny w ECU tu wyzej jest do 1,8 i piny 33 i 35 a w dislu chyba odpowiednio 28 i 37 ( albo 27 i 38 - dokladnie nie pamietam)
T10a to przekaźnikwentylatorówten duzy pod zbiorniczkiem wentylatorow
F129 to presostat czyli czujnik cisnienia czynnika, jest zamontowany przy osuszaczu
piny masz wszystkie ładnie opisane...
Macbu
- matisim
- VWGolf.pl Killer
- Auto: bmw
tak dokładnie te pinymacbu pisze:a w dislu chyba odpowiednio 28 i 37
- macbu
to pokolei...
każda wtyczka w instalacji jwest opisana co do pinów ( dobrze sie przyjzysz to zobaczysz )
i teraz
kosc 12 pinowa ( tzw T12a )
T12a/pin 1 - wpinasz sie do przewodu przy presostacie do pinu 2, dodatkowo w Ecu odcinasz przewod z 35 pinu i ten odciety kabelek ( nie tez co wychodzi z ecu tylko ten drugi ) tez podłączasz pod 2 pin w presostacie.
T12a/ pin 2 - odcinasz w ecu kabelek idacy do 33 pinu i ten co wychodzi z ecu podłaczasz własnie do 2 pinu kosci 12 pinowej ( czyli T12a/pin2 idzie do Ecu/pin 33 )
T12a/pin3 - podłączasz do kabelka wychodzącego z ecu pin 35 ( co go wczesniej ucinałeś )
( czyli T12a/pin3 idzie do Ecu/pin 35 )
T12a/pin4 - wpinasz sie do skrzynki bezpieczników wtyczka G2 pin 9
T12a/pin5 - podpinasz do presostatu pin 4 i dodatkowo odgałęzienie/mostek do wtyczki D pin 3 w skrzynce bezpieczników
T12a/pin 6 - jeżeli masz manuala to zostaje wolny
T12a/pin7 - odcinasz przewód z presostatu z pina 1 ( iteraz ten co wychodz z wtydczki z pina pierwszego podpinasz własnie do pina 7 tej 12pinowej wtyczki i robisz dodatkow odgałęzienie/mostek do pinu 8 przekaznika wentylatorów ( tzw T10a/8 ) ale teraz tam tesz dochodzi przewod - musisz go odciac i w to miejsce do przekaznika wpiac sie tym mostkiem, ten pozostaly kabel bedzie niewykorzystany ( bo on wczesniej szedł do pinu 1 w presostacie - odbiśłeś go ).
T12a/pin8 - wpinasz sie do przewodu idacego do presostatu pin 3
T12a/pin9 - czujnik temp. zew. pin 1
T12a/pin10 - wolny
T12a/pin11 - tzw. masa czujników - podłączasz do czujnik temp. zew. pin 2 do tego mostek do tej mniejszej wtyczki 12 pinowej do pinu 11 ( ta mniejsza wtyczka 12 pinowa to ta co idzie do niej np. czunjnik nasłonecznienia ) i dalej mostek do wtyczki G1 pin 2 w skrzynce bezpieczników.
T12a/12 idzie do skrzynki bezpieczników wtyczka Q pin 2 ( z tego co pamietam gruby czarnoczerwony przewód - masz go teraz podpietego w manualnej klimie wiec mozesz go wykorzystać )
Wszystko wygląda jaśniej?????????
jeżeli gdzieś jakaś pomyłka to piszcie... ale chyba wszystko ok...
i teraz
T12a/pin10 - wolny
Macbu
macbu, Witam. kolego macbu widzę, że w temacie montażu climatronica w golfie III jesteś naprawdę dobrze zorientowany, dlatego chciałbym prosić Cię o pomoc, a właściwie podzielenie się wiedzą w tym temacie. Przymierzam się do montażu klimatyzacji w aucie które wcześniej jej nie posiadało dlatego mam kilka dodatkowych pytań/problemów niż w przypadku przerobienia manualnej na automatyczną. Więc gdybyś mógł i zechciał pomóc to byłbym wdzięczny najlepiej na priv. Pozdrawiam
do czego są potrzebne te podłączenia w ecu silnika (piny 33 i 35).
Mam taki problem jeszcze:
w moim golfie 3 1.9 tdi 1z 94 domontowałem climatronic nie podłączając tych pinów efekt po zmontowaniu i odpaleniu jest taki że mam podwyższone obroty a ecu wyświetla 5 błędów (czujnik temp paliwa; czujnik stopu; czujnik iglicy na wtrysku) Zastanawiam się czy coś z partoliłem nie podłączając czegoś czy uszkodziły się te czujniki na wskutek mojej ingerencji
- macbu
W 1.9 tdi trzeba podpiac inne piny. 33 i 35 to piny od 1,8 benzyna. w tdi masz odpowiednio 28 i 37.
czyli zamiast 33 podpinasz 28 i zamiat 35 podpinasz 37.
piny te odpowiadaja za: 28 podniesienie obrotów. 37 to - w manualnej klimie ( informacja ze na dworze jest powyzej 5 stopni i klima uruchomiona - jest sygnal do ecu ze mozliwa wieksza dawka paliwa )
37 w climatroniku - możliwa wieksza dawka paliwa.
skoro masz błędy czujników musisz sprawdzić mase czujników czy gdzieś indziej jej nie podpiołeś. sprawdz czy z dużej dwunastopinowej wtyczki climatronika pin 11 podłączyłeś dobrze pod wtyczke G1 pin 2 ( w skrzynce bezpiecznikow ) i sprawdz co masz podłączone pod wtyczke G2 pin 2. ewentualnie odłącz z niego przewód i sprawdz czy dalej są błędy.
póki co nic więcej nie przychodzi mi do głowy
Macbu
