+++++ORYGINALNE nowe części do VW+++++ www.best-solutions.pl
Moderatorzy: QQxQ, Adek99, Borys
czy dostane płytki regulacyjne luzów zaworowych do silnika 1,6 td symbol JX
Re: +++++ORYGINALNE nowe części do VW+++++
Witam, niestety w zamienniku nie mam w żadnej hurtowni :/ Oryginał tez widze ze w PL niedostepny... na chwile obecną nie pomoge.zorro74 pisze:czy dostane płytki regulacyjne luzów zaworowych do silnika 1,6 td symbol JX
[img]http://img530.imageshack.us/img530/6396/forum2lv0.jpg[/img]
ORYGINALNE części i akcesoria do VW !! Zapytaj na priv, ceny niższe niż w ASO !!!!
Poprosiłbym o wycenę kompletnego rozrządu do Golfa Mk4 1.9 TDI 90KM ALH 2001r
VIN WVWZZZ1JZ1W564410
nr seryjny silnika 529xxx (ok 529 tyś, niepamietam)
Pasek wzmacniany Gates 5559XS (chyba wzmacniany idzie powyżej 500000?)
Rolki SKF
Pompa SKF (chyba, że mozesz zaproponować coś lepszego)
Podobno warto odrazu pasek wieloklinowy wymienić? (Golf kupiony niedawno w komisie to nie wiadomo co tam jest) To tez poprosiłbym o wycenę.
Te wszystkie śrubki (do rozrządu) dodatkowo się kupuję, czy są w pudełkach?
Rolki SKF
hej, info podam Ci mailem tak jak przed chwila pisalemmargon pisze:Poprosiłbym o wycenę kompletnego rozrządu do Golfa Mk4 1.9 TDI 90KM ALH 2001r
Rolki SKF
pozdr. Paweł
- marcinnxtdi
Kolego jaka jest cena u ciebie :
czujnika temperatury płynu
gum stabilizatora
łożysk kół P+L przód
poduszek i łożysk amortyzatorów przód
filtr: paliwa, powietrza, kabinowy zwykły
klocki hamulcowe tył
Rozrząd kompletny
Do golfa IV 1.9 TDI silnik ATD
wvwzzz1jz3w557040
gum stabilizatora
Rozrząd kompletny
wvwzzz1jz3w557040
Kolego ten vin co podales mowi ze silnik tam powinien byc inny, czy aby na pewno ATD tam siedzi ?marcinnxtdi pisze:Kolego jaka jest cena u ciebie :
gum stabilizatora
Rozrząd kompletny
wvwzzz1jz3w557040
Jaka srednica stabilizatora masz - oritneujesz sie ?
Dam rano znac z cenami bo o tej porze srednio juz na oczy widze
Ceny na pewno beda bardzo dobre
pozdrawiam serdecznie, Paweł
Witam, chciałam zapytać o cenę przepustnicy 030 133 064 D (Golf III 1.4 kod silnika AEX (wielopunkt) rocznik 1995)
Witam... potrzebuje zestaw uszczelek do pompowtryskiwaczy TDi ASZ nr. 038 198 051 C 4 kpl.
- marcinnxtdi
Kurcze sprawdzałem ten VIN w aucie i wszędzie jest taki sam a na dekoderze pisze ze powinienem miec 1.4 a jest 1.9 ;/ coś tu nie gra.
Stabilizator 23 mm
Stabilizator 23 mm
hej, poszlo info na privsrubox pisze:Witam... potrzebuje zestaw uszczelek do pompowtryskiwaczy TDi ASZ nr. 038 198 051 C 4 kpl.
Witam, 890zł firma Siemens, czyli porządna, oryginał ze znaczkiem VW - cena x2 a nawet ciut wiecej :/Zuzula pisze:Witam, chciałam zapytać o cenę przepustnicy 030 133 064 D (Golf III 1.4 kod silnika AEX (wielopunkt) rocznik 1995)
- Paviarotti
- Lord GTI
[quote="marcinnxtdi"]Kurcze sprawdzałem ten VIN w aucie i wszędzie jest taki sam a na dekoderze pisze ze powinienem miec 1.4 a jest 1.9 ;/ coś tu nie gra.[/quote]
Sprawdź na wlepce w miejscu gdzie masz koło zapasowe :) tam będzie oznaczenie silnika napisane.
- marcinnxtdi
silnik wiem jaki mam bo to pisze na osłonie paska rozrzadu i na naklejce która jest na kielichu ATD ale cos z tym winem zakodowane nie tak . Auto 2003 rok polski salon ,
Kolego to jak z tymi częsciami ? ;)
