Spryskiwacze reflektorów, uchwyty montażowe
Re: Spryskiwacze reflektorów, uchwyty montażowe
Panowie, ja piszę z innym pytaniem, ale odnośnie tematu. Dziś próbowałem zamontować zbiornik 5,5 l do golfiska, zdjąłem zderzak, odkręciłem lampę, wyjąłem stary mały zbiornik i wtedy pojawił się problem jak wsadzić duży ? Czy ktoś może poradzić co jeszcze warto zdjęć (lub ściągnąć) żeby zamontować duży zbiornik. Słyszałem że można zdjąć błotnik (ale jak sie przyjrzałem to mało to chyba pomoże), albo odkręcić węża idącego chyba od EGR do IC. Jakby ktoś mnie oświecił trochę w tym temacie byłbym wdzięczny
moje Golfisko http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=430120" onclick="window.open(this.href);return false;
Witam, mam takie pytanie, czy jeżeli kupie dysze do reflektorów oryginalne z golfa i zamontuje pompke i zbiornik z zestawu z allegro za 70 zł to będzie to trybiło?
Witam, ja natomiast mam calkiem inny problem... Poniewaz przestaly mi dzialac spryski reflektorow, wiec kupilem nowa pompke spryskiwaczy swiatel. Podpialem ja, lecz dalej nie chca sie podnosic i pryskac. Dodam ze pompke sprawdzalem na sucho tzn podpialem pod aku i elegancko chodzila. Bezpieczniki tez sprawdzone wszystko ok. Prawdopodobnie ta wtyczka ktora sie wpina w pompke nie daje pradu i dlatego nie chca sie podonosic... co to moze byc?
"prawdopodobnie" nic nikomu nie powie..bosse pisze:Prawdopodobnie ta wtyczka ktora sie wpina w pompke nie daje pradu
Sprawdź dokładnie czy przy spryskiwaniu lamp na wtyczce jest prąd.
Jeśli go nie ma to szukaj po instalacji i sprawdź przekaźnik.
Chociaż ja obstawiam, że prąd będzie, a wina będzie leżała po stronie:
1) cylinderka tłoczącego,
2) wycieku z węży lub właśnie z cylinderków,
3) płyn przymarzł gdzieś w układzie i nie ma drożności.
Nie ma pradu w kostce sprawdzalem woltomierzem. Wyczytalem ze przekaznik od spryskiwaczy reflektorow i spryskiwaczy szyby jest ten sam, wiec jest to mozliwe ze przekaznik moze byc uszkodzony? skoro spryskiwacze szyby mi dzialaja
bosse teoretycznie jest to możliwe. Dobierz się do przekaźnika, wepnij próbnik w pin 6 przekaźnika (na przekaźniku złącze opisane SRA) - oczywiście przy założonym przekaźniku i wtedy spróbuj spryskać lampy.
Jeśli na tym pinie będzie prąd tzn., że wina leży gdzieś pomiędzy przekaźnikiem a pompką.
Jeśli natomiast prądu nie będzie tzn., że przekaźnik jest walnięty.
Spróbuj również podmienić bezpiecznik 33 odpowiedzialny za spryski lamp.
Kilka razy zdarzyło mi się, że bezpiecznik wyglądał na dobry a w rzeczywistości był spalony.
Bezpiecznik 33 wymienialem 2 razy i dalej nic. Jutro sie zajme przekaznikiem. Dzieki wielkie za pomoc:) ps. jaki jest nr przekaznika od spryskow? i w ktorym dokladnie miejscu sie znajduje?
bosse przekaźnik znajduje się w skrzyneczce przekaźników pod deską rozdzielczą.
Żeby się do niego dostać musisz zdjąć plastiki po stronie kierowcy.
Najpierw zdejmujesz boczną osłonę deski (tą z klapką zakrywającą bezpieczniki), następnie odkręcasz stertę śrubek na torx-a i wyjmujesz plastiki.
Co do numeru to może być różny. Ja akurat miałem 603 (4B0 955 531 E), ale może to być np. 389, w zależności od konfiguracji (czujnik deszczu itd.).
Przekaźnik raczej od razu rozpoznasz - będzie to podwójny przekaźnik w dolnym rzędzie pierwszy z prawej.
Kamel powiedz mi jeszcze czy ten przekaznik a dokladnie ( SRA ) steruja masa czy plusem?
bosse z wyjścia SRA wychodzi +12V, które idzie na pompkę sprysków lamp.
Przekaźnik do wymiany. Kolejne pytanie brzmi czy przekaznik *389 4B0 955 531 C moge zamienic na jakis inny? czy musi byc identycznie ten sam?
A masz czujnik deszczu?bosse pisze:czy przekaznik *389 4B0 955 531 C moge zamienic na jakis inny?
Ja do samych sprysków lamp miałem przekaźnik 603, a cenowo to 389 i 603 wypadają podobnie:
- 389: http://allegro.pl/audi-a4-b5-a6-c5-prze ... 45049.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- 603: http://allegro.pl/przekaznik-603-i2869887690.html" onclick="window.open(this.href);return false; , http://allegro.pl/audi-a6-c5-przekaznik ... 49916.html" onclick="window.open(this.href);return false; , http://allegro.pl/przekaznik-603-audi-a ... 37417.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Nie, nie mam czujnika deszczu. mam ten przekaznik nr *389 4B0 955 531 C
To spokojnie możesz wrzucić 603 i też wszystko będzie Ci działało.
Tak jak pisałem, miałem u siebie dołożone spryski lamp właśnie na przekaźniku 603.
