vwarek
- Auto: Bora
- Silnik: AQN
Post
autor: vwarek » wt maja 01, 2012 18:53
czy te śruby się w miarę odkręcają czy lepiej ich nie ruszać bo same łby zostaną w nasadce..?
zdjęcie zapożyczone z
tego faka..
The quieter you become, the more you are able to hear...
Ypkis
Post
autor: Ypkis » wt maja 01, 2012 19:25
powinny się wykręcić bez problemu tylko trzeba trochę siły użyć, ale po co chcesz je ruszać ?
vwarek
- Auto: Bora
- Silnik: AQN
Post
autor: vwarek » wt maja 01, 2012 19:43
Ypkis pisze:powinny się wykręcić bez problemu
ale to wiesz bo odkręcałeś czy zgadujesz..?
Ypkis pisze:ale po co chcesz je ruszać ?
żeby się nie piedrolić pod autem z tulejami, przewodami i korektorem..
Ypkis
Post
autor: Ypkis » wt maja 01, 2012 19:57
wydaje mi się że roboty zbytnio ci to zbytnio nie ułatwi a wręcz przeciwnie. Wykręć tą śrubę od tulei i cała belka ci spadnie.
vwarek
- Auto: Bora
- Silnik: AQN
Post
autor: vwarek » wt maja 01, 2012 20:35
Ypkis pisze:roboty zbytnio ci to zbytnio nie ułatwi a wręcz przeciwnie
bo ja lubię jak jest trudno..
Ypkis pisze:Wykręć tą śrubę od tulei i cała belka ci spadnie.
z prawej owszem a z lewej..?
21Golfista21
Post
autor: 21Golfista21 » wt maja 01, 2012 20:36
Ypkis pisze:wydaje mi się że roboty zbytnio ci to zbytnio nie ułatwi a wręcz przeciwnie. Wykręć tą śrubę od tulei i cała belka ci spadnie.
racja!
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=351409 nowy nabytek
to nie, że ja się boję prędkości to prędkość boi się mnie :D
KamilP
- DieseL PoweR
Post
autor: KamilP » wt maja 01, 2012 21:21
vwarek pisze:z prawej owszem a z lewej..?
Wiedziałem że się tego obawiasz
Ale czy przypadkiem ten korektor nie jest przykręcony do tego ucha co chcesz odkręcić?
vwarek
- Auto: Bora
- Silnik: AQN
Post
autor: vwarek » wt maja 01, 2012 21:25
KamilP pisze:czy przypadkiem ten korektor nie jest przykręcony do tego ucha co chcesz odkręcić?
dokładnie.. dlatego chciałbym wyjechać nim z beleczką i rozpracować go na zewnątrz..
Paweł Marek
Post
autor: Paweł Marek » pt maja 04, 2012 21:12
Odkręcałem w trzech starych golfach dzień wczesniej zapodając penetratora. A jak u ciebie będzie któż ci da gwarancję? Ale te śruby raz sa solidne, dwa są wkręcone w grube żelazo które jest dobrze chronione przed korozją - siedzi pod blachą zewnętrzną, nie słyszałem żeby ktoś to urwał, inaczej rzecz się ma ze śrubami tylnymi od wahacza przedniego
vwarek
- Auto: Bora
- Silnik: AQN
Post
autor: vwarek » ndz maja 06, 2012 16:18
Paweł Marek pisze:A jak u ciebie będzie któż ci da gwarancję?
bezproblemowo.. grama rdzy na gwintach śrub..
Resterwers
Post
autor: Resterwers » wt maja 08, 2012 21:12
vwarek pisze:Paweł Marek pisze:A jak u ciebie będzie któż ci da gwarancję?
Ja taki mały offtopic zrobie, oczywiście żuberek musi być
Mnie wymiana tulei w belce już od dawna czeka ale cały czas to odwlekam bo nie mam warunków żeby wyjmować całą belkę a dodatkowo zapieczone podwozie nie zachęca do tego
Rozumiem, że nie będzie problemu z wymienieniem tulei na każdej stronie z osobna bez wyjmowania belki?
KamilP
- DieseL PoweR
Post
autor: KamilP » wt maja 08, 2012 21:40
Resterwers pisze:Rozumiem, że nie będzie problemu z wymienieniem tulei na każdej stronie z osobna bez wyjmowania belki?
Problem będzie z lewej strony bo tam nieszczęsny korektor hamowania jest, ciężko go odkręcić bez urwania śruby i innych nie przyjemności. Znaczy w większości przypadków z tym problem jest.
vwarek
- Auto: Bora
- Silnik: AQN
Post
autor: vwarek » ndz maja 13, 2012 12:21
Resterwers pisze:oczywiście żuberek musi być
o wiele przyjemniejsza robota jest..
Resterwers pisze:nie będzie problemu z wymienieniem tulei na każdej stronie z osobna bez wyjmowania belki?
KamilP pisze:Znaczy w większości przypadków z tym problem jest.
u mnie śruby korektora zapieczone na amen.. musiałem odciąć nakrętki z tyłu.. bez wyciągania belki niewykonalne..
można też nie ruszać korektora ale wtedy musisz wyciąć śrubę od tulei albo odciąć całe to ucho razem z korektorem..
