Coś zepsuło, ale co to jest? (chłodzenie)
Sato1234
Post autor: Sato1234 » ndz kwie 29, 2012 20:02
Witam, dziś jechałem zatankować i nagle mi się zapaliła lampka od akumulatora, podjechalem na stacje zatankowac otworzyłem maske i wszystko ok.
Wyjechałem i zatrzymuje sie na stacji i nagle wydobywa sie dym spod silnika, w domu juz zobaczylem co i jak i myslalem ze tylko plyn mi sie skonczyl a okazalo sie ze cos takiego mi pękło i płyn chłodniczy ucieka, co to jest ?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=454607" onclick="window.open(this.href);return false; / MK II CL 1.6 >>> SWAP 2.8 VR6
vwkoro
Post autor: vwkoro » ndz kwie 29, 2012 20:47
wygląda na czujnik temperatury cieczy albo czujnik wskaźnika temperatury .
To nie silnik warczy to mruczy historia
Sokol9185
Post autor: Sokol9185 » ndz kwie 29, 2012 20:50
szczerze kolego patrząc na to za bardzo nie kojarzę czegoś takiego pod maską ale tak sobie myślę czy nie jest to jakiś dorobiony czujnik temp wody???
Masz ochotę zajrzyj i zostaw coś po sobie :):)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=459809" onclick="window.open(this.href);return false;
kupie wzmocnienia zderzaków przód + tyl pod szeroki zdeś tylko ori wchodzi w grę
Sato1234
Post autor: Sato1234 » ndz kwie 29, 2012 21:07
Powiem tak, bardzo chętnie chciałbym to znaleźć na allegro ale siedze juz pol godziny i nie moge znalezc ... :banghead:
Łukasz86
Post autor: Łukasz86 » ndz kwie 29, 2012 21:14
co to za autko
i w którym miejscu wisiał ten czujnik ? :popcorn:
Sokol9185
Post autor: Sokol9185 » ndz kwie 29, 2012 21:20
nie wiem dla czego ale wydaję mi się że ten plastik do zwykły trójnik który jest montowany przy zakładaniu gazu i podłączaniu parownika i że jest on po prostu na gwintowany choć nie wiem
Sato1234
Post autor: Sato1234 » ndz kwie 29, 2012 21:44
Dzięki wielkie, kolega dobrze mówi, to jest trójnik z czujnikiem temperatury płynu chłodniczego.
Tak myślę, jak bym to skleił, obkleił taśmą izolacyjną, w środek wsadził cieńszą rurkę i to wszystko ścisnął tą obejmą co jest na wężu to czy wytrzyma to długo, czy kupować nowy ?
Sokol9185
Post autor: Sokol9185 » ndz kwie 29, 2012 21:48
stary za nowy trójnik dasz może 6 zł plastik a 16 za aluminiowy polecam ten drugi wtedy na gwintować i nie ma możliwości podobnej usterki
Sokol9185
Post autor: Sokol9185 » ndz kwie 29, 2012 21:55
a jak zrobisz tak jak mówisz to nie pisz tylko później postu dlaczego mi słabiej ogrzewanie działa bo z moich rozważań wynika że masz gdzieś to na wężach od nagrzewnicy i jak zmniejszysz tam przelot będzie lipa
Sato1234
Post autor: Sato1234 » ndz kwie 29, 2012 22:01
A ten czujnik sie łatwo odkręca czy trzeba się z tym męczyć ?
Boje sie to ruszyc zeby tego nie połamać :grin:
Sokol9185
Post autor: Sokol9185 » ndz kwie 29, 2012 22:04
tzn powiem Ci że nie wiem co ty masz tam na kombinowane bo już pisałem że ori takiego czujnika nie ma ale dopasuj dobry klucz lekko w imadło nie żeby ścisnąć tylko by przytrzymać i odkręcaj raczej nie będziesz miał problemu :jezor: :jezor: :jezor: :jezor: :jezor: :jezor:
Wróć do „Mechanika”
