Cieknący szyber
Cieknący szyber
Witam mam problem tego typu ze wczoraj odkleiła mi się z tyłu szyberdachu uszczelka ta w koło szyby i leje się woda do środka. Czy można to zrobić samemu? słyszałem ze to się jakimś specjalnym sylikonem przykleja ale jak to nie wiem bo sama się na miejscu nie utrzyma. A co szukam o szyberdachach to tylko o zatkanych odpływach i pękniętych prowadnicach ;(
Cieknący szyber
Każdy szyber w MK3 przecieka - taka konstrukcja .
Do sprawdzenia czy czasem plasikowa rynienka która znajduje się pod szybrem jest na swoim miejscu . Ma ona za zadanie odprowadzić przecieki do odpływów .
Jak kupiłem swojego Gofra to ta rynienka odczepiła się z zatrzasków i znalazłem ją z tyłu pod podsufitką .
Co do przyklejenia uszczelki szybra to może być nawet butapren .
Cieknący szyber
U mnie szyber nie cieknie tylko ta uszczelka nie jest obecnie na swoim miejscu dlatego się trochę polało bo za duzo wody poszło na odpływy niż powinno a czymś bardziej trwalszym od butaprenu ????
Cieknący szyber
Co do kleju to polecam jakiś szybkoschnący , oczywiście cyjanopany i tym podobne odpadają . Nimi w łatwy sposób mozna wysmarować miejsce obok klejonego elementu .
Mimo wszystko jestem zdania że Twój przeciek jest spowodowany problemem z odprowadzeniem wody . Do sprawdzenia są jeszcze odpływy .Łopek898 pisze:A co szukam o szyberdachach to tylko o zatkanych odpływach
Cieknący szyber
odpływy czyściłem tam jest ok tylko ze jak napisałem za dużo wody się leje w odpływy jak uszczelka nie jest na swoim miejscu i w tym tkwi problem no nic pokleję to jakoś i myślę ze będzie OK
- KamilP
- DieseL PoweR
Cieknący szyber
Ja przykleiłem na klej do szyb, pożyczyłem od sąsiada ale.. On był gęsty i zrobiłem to tak byle jak.. Że jakieś dziurki znowu pozostały. Dopiero potem jak już klej oddałem to sąsiad powiedział że go rozgrzać trzeba bylo
Ale to co przykleiłem trzyma dobrze
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
