vr6 w mk2 ????
- LeadPCT-V.A.G
vr6 w mk2 ????
Leszek Madison, udało się wcisnąć łącznik
lekko podpiłowałem gumę papierkiem , trochę oleju i wsio siedzi na miejscu
łatwo nie było ale dało radę ;D
Mój paszczurek
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=479855
- Leszek Madison
- LeadPCT-V.A.G
vr6 w mk2 ????
ciekawe jak będzie z gumami ( tymi co do sanek przykręcasz tym uszkiem )
pewnie też nie będą chciały pasować ;D
Mój paszczurek
- Leszek Madison
vr6 w mk2 ????
Masz na myśli poduszki stabilizatora? Myślałem, że masz to ogarnięte już. Teraz już rozumiem jak ci się udało to zamontować żeby łączniki pasowałyLeadPCT-V.A.G pisze:ciekawe jak będzie z gumami ( tymi co do sanek przykręcasz tym uszkiem )pewnie też nie będą chciały pasować ;D
Jak mówiłem, stabilizator z GTI nie wisi nad samym wahaczem, ale obok niego. Jeśli założyłeś łączniki "na siłę" to stabilizator nie sięgnie na swoje miejsce na sankach.
Masz jakieś foto tego przypadku?
- LeadPCT-V.A.G
vr6 w mk2 ????
sięgnie na bank bo mam na starych gumach to założone z passata ;D
nie mam foto ;p jak będę robił te gumy to coś zrobię
Mój paszczurek
- LeadPCT-V.A.G
vr6 w mk2 ????
no i zgodnie z obietnicą ;p potwierdzam iż da się tak to poskładać jak należy na drążku z GTI
Mój paszczurek
- Leszek Madison
vr6 w mk2 ????
No i ładnie
Moja wina, bo nie wiedziałem jak jest zbudowany wahacz z passata. Wygląda na to, że wszystko powinno pięknie śmigać.
P.S.: Polecam pod żabę coś podkładać przy podnoszeniu auta
- LeadPCT-V.A.G
vr6 w mk2 ????
przejeżdzałem przez tory (dość nierówne) to cisza była
, także myślę że będzie wsio OK
chciałbym żeby tam coś pod nią weszło ;P ona sama ledwo wchodzi po auto
Mój paszczurek
- dawid018
vr6 w mk2 ????
inaczej niż w mkIII.jakiego to miałem zonka kiedy uzbroiłem sobie w nówki tuleje wahacz od mkIII i stabilizator mi sie o niego oparłLeszek Madison pisze:Moja wina, bo nie wiedziałem jak jest zbudowany wahacz z passata.
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
- LeadPCT-V.A.G
Re: vr6 w mk2 ????
dawid018 pisze:inaczej niż w mkIII.jakiego to miałem zonka kiedy uzbroiłem sobie w nówki tuleje wahacz od mkIII i stabilizator mi sie o niego oparłLeszek Madison pisze:Moja wina, bo nie wiedziałem jak jest zbudowany wahacz z passata.
a od czego miałeś stabilizator ?;>
Mój paszczurek
- dawid018
vr6 w mk2 ????
pisałem o zawieszeniu z passata.do passata nie pasuje wahacz z mkIII a w drugą strone pasuje.LeadPCT-V.A.G pisze:a od czego miałeś stabilizator ?;>
- LeadPCT-V.A.G
vr6 w mk2 ????
panowie jak można przetestować działanie sondy poprzez VAG ?? złącze OBD I
Mój paszczurek
vr6 w mk2 ????
golf II 16v http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=100971
golf II gti 1.8 16v http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3181458#3181458
golf II F&I VR6 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=309212
- dawid018
vr6 w mk2 ????
też.ale jak zastosujesz wyższy wkład poduszki z przodu to robi się troche więcej miejsca.
