SWAP bębnów na tarcze ( fotoporada ) [MK3]
- KoguT
- I am the Stig
- Auto: VW Golf MK4 Cabrio
- Silnik: ABF
bocian19, jedno zasadnicze pytanie:
Jezdzisz na glebie?
Bo jeśli masz taki korektor i masz glebe to tak jak byś go nie miał (bo nie wierze żeby ktoś z was regulował korektor po obniżeniu auta).
U mnie jest ale auto jest posadzone i jest on otwarty max więc na jedno wychodzi.
Zasada prosta:
Nie masz - nie zakładaj bo i tak go oszukujesz glebą
Masz - na seryjnym zawiasie ok. Z glebą tak jak byś nie miał.
Jezdzisz na glebie?
Zasada prosta:
- bocian19
- Łowca Rarytasów
No to wszystko jasneKoguT pisze:bocian19, jedno zasadnicze pytanie:
Jezdzisz na glebie?
Zasada prosta:
Mam glebe wiec nie bede go zakladal i koniec tematu.
Dzieki Tobie KoguT,
Moj mk3 VARIA(N)T
viewtopic.php?f=88&t=297338" onclick="window.open(this.href);return false;
BBI Squad
Na rozstaju dróg stoi zwalniający próg
on złamie Ci dokładkę
BBI Squad
- Michał_1977
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
KoguT,pozwolisz,że nie zgodzę się?KoguT pisze:Bo jeśli masz taki korektor i masz glebe to tak jak byś go nie miał
Trzeba,powtarzam trzeba wyregulować korektor! W przeciwnym razie przy zahamowaniu na łuku drogi,tył wyprzedzi przód i może być nieciekawie.KoguT pisze:bo nie wierze żeby ktoś z was regulował korektor po obniżeniu auta
Ja po obniżeniu zapomniałem sobie o tym korektorze...do pierwszego mocniejszego hamowania. Dupskiem zaczęło tak rzucać,że masakra (kolega slawko333 jest świadkiem).
Wszedłem pod auto,wyregulowałem i już jest dużo lepiej
- KoguT
- I am the Stig
- Silnik: ABF
Michał_1977, a jak on będzie działał gdy będziesz miał auto doładowane?
wtedy nie będziesz miał hamulców z tyłu takich jak powinny byc
- Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Jak auto z tyłu dociążone,to korektor będzie działał w mniejszym stopniu,bo ciężar zrobi swoje i koła nie dostaną poślizgu przy hamowaniu.KoguT pisze:jak on będzie działał gdy będziesz miał auto doładowane?
Przecież na seryjnym zawieszeniu dupsko auta jeszcze bardziej idzie w dół przy obciążeniu z tyłu,więc w/g Twojej teorii,hamulec z tyłu jeszcze słabiej hamuje niż na glebie
- KoguT
- I am the Stig
- Silnik: ABF
przecież korektor się otwiera przy większym obciążeniu a nie zamyka
- Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Taaak,ale jeżdżąc na glebie bez regulacji korektora,oszukujesz układ hamulcowy,bo korektor podaje na tylną oś takie samo ciśnienie jak dla załadowanego po sufit auta,przez co łatwiej o poślizg przy hamowaniu na łuku i nie tylko na łuku,bo mi na prostej drodze zaczęło dupcią rzucaćKoguT pisze:przecież korektor się otwiera przy większym obciążeniu a nie zamyka
- Czarson
właśnie padły mi szczęki.....
może ktoś się orientuje czy pasują piasty z Toledo 1 do golfa mk2 oczywiście tył, bo chciałbym zrobić swap na tarcze
co myślisz o moim golfie? viewtopic.php?f=87&t=436585 zapraszam do komentowania
Mój nowy Edition One GTI viewtopic.php?f=87&t=543801" onclick="window.open(this.href);return false;
Kupię listwy wąskie od pakietu GTI 3d do mk2
pasują, belka też pasuje wszystko pasuje. jak masz możliwość przekładaj belkę bo ma stabilizator
- bocian19
- Łowca Rarytasów
Ale moje pytanie jest takie...Michał_1977 pisze:Taaak,ale jeżdżąc na glebie bez regulacji korektora,oszukujesz układ hamulcowy,bo korektor podaje na tylną oś takie samo ciśnienie jak dla załadowanego po sufit auta,przez co łatwiej o poślizg przy hamowaniu na łuku i nie tylko na łuku,bo mi na prostej drodze zaczęło dupcią rzucać
Mam varianta a zakupilem belke od hb ktora ma na sobie korektor a na belce u siebie nie mam go
Chce przelozyc tarcze na belke varianta bo ta od hb nie pasuje (myle sie??)
I teraz czy musze przekladac tez ten korektor czy moge smigac bez?? Bo ja juz nic nie czaje...
Moj mk3 VARIA(N)T
BBI Squad
BBI Squad
- Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Korektora może nie ma,ale uchwyt powinien być.bocian19 pisze:na belce u siebie nie mam go
Wyjątkiem może być belka pochodząca z auta wyposażonego w ABS,bo jak ABS,to nie korektor,co nie znaczy,że nie ma uchwytu na korektor.
Zakładaj.Jazda bez niego,może się skończyć wcześniej niż myślisz.bocian19 pisze:I teraz czy musze przekladac tez ten korektor czy moge smigac bez?
- bocian19
- Łowca Rarytasów
Michał_1977,
Golfik z 98 roku z ABS
A uchwytu raczej nie ma...
Moj mk3 VARIA(N)T
BBI Squad
BBI Squad
- Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
To uzbrajasz tylna heble w ABS i po krzyku.Nie trzeba korektora,bo wtedy ABS zabezpiecza przed poślizgiem w trakcie hamowaniabocian19 pisze:Golfik z 98 roku z ABS
- matisim
- VWGolf.pl Killer
- Auto: bmw
witam. MAły problem z moim swapem, kupowałem wszystkie nowe części - oprócz zacisków którą regeneruje i jarzma. Z tego co mi sie wydaje jarzma mam jakby za krótkie- delikatnie chaczą o śrubę przykręcaną do belki no i przez to cały zacisk jest też bliżej belki i przewód sie nie mieści. nie pamiętam z jakiego samochodu to mam- może z mk4, zaciski raczej mam z jakiegoś passata. ma ktoś numery takiego jarzma? mój ma taki:
5612/4 4268 jeśłi słabo widać. innych numerów nie ma. Czy czopy do mk3 były wszystkie te same? czy też dwa rodzaje? tzn tylko pod tarczem i chodzi, jest możliwość, że kupiłem jakieś złe czopy mimo że pasują na belkę?
