M-TDI Modernizacja pompy wtryskowej (z TD do TDI)
- marcinas1983
- VW Baron
arwam, jak pompę będę miał już w domu to wtedy Wam pokażę.
marcinas1983
Fala od Ciebie ma identyczną wysokość jak moja oryginalna fala z AAZ
różni się tylko tym, że ma większy otwór i pasuje pod tłoczek 10mm lub 11mm
takiej fali mi było trzeba
- marcinas1983
- VW Baron
needved, no to GIT... daj znać co z tego ciekawego zmodzisz... a może być ciekawie, skoro będzie pasować do ori tymingu z AAZ'ta oraz ciśnienia wewnętrznego
Zamontuję ją w następnym tygodniu i napiszę co i jak bo teraz jeżdżę na fali z transita, mam też nadzieję że w końcu przestanie szarpać bo przyprawia mnie to o zawrót głowy.
- marcinas1983
- VW Baron
olszak1000, idzie pocztą... w poniedziałek, lub we wtorek powinna już być
needved pisze:mam też nadzieję że w końcu przestanie szarpać bo przyprawia mnie to o zawrót głowy.
załóż sprężynkę na gowernora małą odpowiedzialną za średnie obroty, albo załóż układ sprężynek od 1.6D. to skutecznie rozwiązuje problem poszarpywania na małych obrotach...
Panowie , mam pytanie z całkiem innej beczki a co gdyby założyć dwie pompy wtyskowe ? Jakie dało by to efekty ? kiedyś znalazłem taki filmik http://www.youtube.com/watch?v=ha6JwTY7RJY
- marcinas1983
- VW Baron
zyto, z tego co widać na filmiku to ta druga pompa wtryskowa jest uruchamiana gruszką podciśnieniową/nadciśnieniową... to taki bardziej rozbudowany mechanizm LDA.... czy to się opłaca... jak dla mnie nie ma to sensu
Zamontowałem dzisiaj falę od kolegi marcinas1983
w porównaniu do fali z transita musiałem znacznie opóźnić kąt wtrysku, i w chwili obecnej mam ustawiony identycznie jak na oryginalnej pompie z AAZ
Próbowałem różnych ustawień kąta ale na późniejszym jak i bardziej przyspieszonym efekty były słabe
W porównaniu do fali z transita kultura pracy zmieniła się na + jest ciszej i trochę bardziej żwawo
Zmieniłem oś gazu z transitowskiej na oryginał od AAZ i założyłem małą sprężynkę na gowernora jak pisał arwam
Auto przestało w końcu szarpać a obroty chodzą płynnie
Co do mocy to jej nie brakuje ale szału też nie ma, może zbyt duże mam wymagania
Na stosunkowo krótkim prostym odcinku drogi wykręciłem 210km/h (skrznia CHD)
Marcinas1983 A gdzie twoja pompa? dzisiaj chyba miała być?
- marcinas1983
- VW Baron
needved, pompa dotarła... muszę wprowadzić kilka przeróbek i do końca tygodnia będzie na aucie...
To już możesz chyba powiedzieć od jakiego auta to jest pompa???
I jak możesz to wrzuć jakieś foto
- marcinas1983
- VW Baron
Pora trochę odświeżyć temat... pompa już na aucie, ale są problemy... auto nie chodzi równo, nie zaciąga paliwa ( dopiero jak jej pomogłem to auto jakoś odpaliło ), przebiera, przerywa... pompa moja jak zaglądałem do tłokorozdzielacza to miała niektóre elementy zastane... przypuszczalnie pompka wewnętrzna też stoi w miejscu....
