Polerowanie aluminium
próbowalem tej techniki ze wcieralem pp-50 w szmatke ale ciezko zeby zostala ta pasta na szmatce
jak mozesz to daj fotke z samym aluchromem i aluchrom+pp-50
Golf mk2 USA 1.8T 20V AUM--> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=420945" onclick="window.open(this.href);return false;
- karol2010
Poniżej fotka samego aluchroma
A tu aluchrom + pp-50
Na tym przykładzie widać ze sam aluchrom owszem daje dobry efekt ale zwierciadło jest tak jakby przez mgłę , a po pp-50 idealne zwierciadło .
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=431207&p=5192875#p5192875 - moje mkIII
karol2010, wielkie dzięki
ale przejechałem dzisiaj po aluchromie automaxem i jest rewelacja ze nie wiem czy jeszcze lepsze lustro da sie uzyskac
co do wcześniejszego tematu to pp-50 trzesz o zwilżona szmatkę czy o sucha i dopiero nawilżasz wodą ??
- karol2010
miejsce na szmatce musi być suche i pasta też inaczej będzie ciężko ci ją wetrzeć
Panowie a co polecacie do wykończenia polerki ? Koła są już wypolerowane wymagają tylko lekkiego odświeżenia czy wełna stalowa da radę plus pasta w kostce ( biała z allegro) czy może coś innego. Chcę uzyskać jak najlepszy efekt.
Moje auto: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... #p4524290/" onclick="window.open(this.href);return false;
- karol2010
kalbi_vw, poprostu przejechałbym albo aluchromem lub autosolem, itp. środkamia a potem pp-50 a jeśli jest bardzo porysowane lub zapuszczone to papierek wodny 1500 potem 2000 , 2500 i wypolerować
Do polerowania użyć jakiegoś filcu czy czegoś innego ?
- karol2010
Ja używałem bawełnianej szmatki i ręki jako maszyny polerującej
- barteKKK03
Nie wiem w jakim stanie masz tą polerkę, ale jeżeli chcesz to dobrze odświeżyć to przeleć to Autosolem na filcu, potem wykończenie na bawełnie (ręcznie) Megsem lub Mothersem
barteKKK03, Polerka jest w takim stanie.
Trzeba to tylko odświeżyć. Więc do przepolerowania najlepsza chyba będzie pasta MEGUIARS Hot Rims Mag and Aluminum Polish i jakieś ściereczki do ręcznej roboty, mam rację ? Na dniach chcę sobie kupić pastę i to odświeżyć zanim wpadnie na auto. W domu mam tylko ten walec biały z allegro chyba pp-50 ale nie da tego efektu co megs ? Polerkę będę robił raczej ręcznie bo źle ona nie wygląda.
- karol2010
Najlepszy będzie autosol lub aluchrom jeśli ci nie zależy az tak bardzo na tym + pp-50
- ma20121988
- ma20121988
myślałem że to jakiś skrót
hehe
http://allegro.pl/pasta-polerska-pp-50- ... 23951.html" onclick="window.open(this.href);return false;
