Tylne Tweetery w Golfie IV
Thunder Blade
Chciałbym się dowiedzieć jak wygląda sytuacja z tweeterami w tylnych drzwiach w Golfie? Czy są one montowane do każdego auta jako część razem z klamką? Czy tylko do aut które mają fabrycznie głośniki tylne wmontowane? Jeśli u siebie w tylnych drzwiach nie mam dużych głośników to tweetery mogą w nich być?
Jeśli tweeterów nie ma to nie będzie problemów z zamontowaniem ich samemu w klamce ? kupując np takie:
http://allegro.pl/tweeter-do-vw-golf-iv ... 78299.html
Czy cała część z klamką jest każda taka sama i dostosowana do montażu tweeterów?
Thunder Blade
Re: Tylne Tweetery w Golfie IV
Po prostu potrzebuję głośników z tyłu żeby pasażerowie lepiej słyszeli wszystko, przednie siedzenia wytłumiają sporo wysokich dźwięków.
PS. Nie, nie jeżdżę na taxi, jeszcze jak żyje nie widziałem Golfa Taxi
- elpiotrek
to oni z tylu beda mieli sam sopran w uszy i bas z bagaja. zero srednicy i Tobie za kółkiem sie posypie i rozjedzie scena....Thunder Blade pisze:Po prostu potrzebuję głośników z tyłu żeby pasażerowie lepiej słyszeli wszystko
Thunder Blade
Na prawdę nikt nie wie czy te tylne tweetery są tam seryjnie montowane z klamką w każdym golfie? Widzę że będę musiał rozebrać tapicerkę żeby sprawdzić..
elpiotrek, dobrze prawi
Co do tematu, to nie w każdym były tweetery z tyłu o ile mi wiadomo.
Tylko w tych co mają głośniki w tylnych drzwiach dawali tweeter ( tak jak w mk3 ).
Moja dorożka - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=325090
Alpine Fantomface CDA-7897->Audio Art 200MS->DLS UR36S (UR2,5 i UR1)->woofer Focal K2P, Rodek R4100A2->STX 8" 23L@35Hz
Thunder Blade
Przecież nie mam zamiaru zakładać samych tweeterów, więc żadnych sopranów z tyłu nie będzie
@tematu
Rozumiem, tak mi się wydawało też właśnie..
To teraz takie pytanko, czy te tweetery z tyłu (w tych golfach co są) to dokładnie te same głośniki co z przodu? w sensie rozmiaru i specyfikacji?
Pomyślałem, że można by kupić przednie z osłonami do lusterek i wykorzystać je do tyłu.. taniej tak wychodzi niż klamka cała nowa na allegro.
@tematu
Jak nie ma głośników w drzwiach tylnych to nie ma tam ani instalacji ani tweeterów. Wysokotonowe są montowane przy klamce, są tam takie 3 plastikowe bolce w które wkłada się głośnik i przytapia te bolce. Jak chcesz to nie ma problemu z montażem. Ciągniesz kable, kupujesz głośniki, woofer na nitach bądź śrubach/dystansach, a tweeter w tapiserkę i przytopić.
