Brak świateł przeciwmgłowych
moze "niewyraźnie" sie wysłowiłem ;p nie mam prądu na właczniku czyli na przewodzie szaro zółtym bo domniemywam że tym powinien przyjsc prąd na włącznik??? no własnie nie do konca wiem jak to jest z tym pradem po włączeniu swiatel mijania ze pojawia sie prad na właczniku- czy tak jest jak mysle? jakimi przewodami to idzie jakimi pinami w których wtyczkach itd - tego własnie nie wiem
one mi wczesniej działay wiec raczej nie jest to poprzepinane, po prostu nagle przestały
ale jak pamietam ten szaro-zółty wchodzi u mnie do b20 wiec jak mogły działac skoro nie było przekaźnika???? nie wiem jakies czary sie tam dzieją
działoło wszystko ok i nagle przestało a czy przypadkiem ma ktos schemat skrzynki przekazników do mojej starej wersji instalacji?? bo widziałem juz różne opisy i nie wiem. Moze faktycznie z moimi przekaznikami jest cos nie halo
wieczorem albo jutro spróbuje to jeszcze raz rozebrac i ogarnac bo taka błachostka a mnie szlak trafia!!!!!
- Lipek81
kawowy19, nosz kurcze - przeczytaj mój wcześniejszy post, przecież dałem i schemat i napisałem co zrobić, żeby to naprawić bez przekaźnika itp. Ty na prawdę widzę, że jesteś leń.
- Zico63b
Fakt niezaprzeczalny
Oto jeszcze obiecany rysuneczek. Na jego podstawie mniej więcej kumaty przedszkolak z lampką-probówką da rady z tym w 5 minut (jak i z tym schematem Kolegi Lipek81):
Panowie spokojnie
Dziękuje za te rysunki itd sa one dla mnie w pełni zrozumiałe i zerkne za tym chyba dziś wieczorem. Wcale nie jestem leń tylko działało a teraz nie działa;ppp i tak nagle no nieważne ogarne to i dam znaka
dodam ze według schematów u mnie nie ma prądu na złączu M/1 czyli szaro zółty przewód wychodzacy ze skrzynki do włącznika - to napisałem już wczesniej, chyba;p
- Lipek81
Masz sprawdzić czy jest napięcie na złączu M1, a nie na szaro-żółtym przewodzie. Masz zdjąć skrzynką, odwrócić i zmierzyć.
- to wcale nie jest równoważne, bo kabelek może być odłączony.kawowy19 pisze:nie ma prądu na złączu M/1 czyli szaro zółty przewód wychodzacy ze skrzynki do włącznika
92krystian
Mam starą skrzynkę bezpieczników i nie był włożony ten dodatkowy bezpiecznik na górze od przeciw mgielnych. Jaki tam powinien być bezpiecznik?
92krystian
