Jak zrobic orurowanie do FMIC, gdzie kupić materiały itd...
Na chłopski rozum, skoro kolanka/łączniki gumowe muszą być olejoodporne, to i stal należałoby się dać nierdzewną. To nie są aż takie wielkie koszta, metr nierdzewki w okolicach 50zł
Wykładziny obiektowe i wycieraczki https://wykladziny-warszawa.pl/ zapraszam
Chyba kazdy wie ze olej źle działa na gumę, guma twardnieje i kruszy się, a co miało by się stać stali?
Sprzedam fabrycznie nowe wyświetlacze full fis do liczników z MK4
Wymiana za dopłatą.
Kontakt: 513680655 lub PW
Wymiana za dopłatą.
- orzech17111
eden1992, moze jakies mikropory i zaczyna tez sie kruszyc
moze jakies mikropory i zaczyna tez sie kruszyc?
No może mieć
Wymiana za dopłatą.
Wymiana za dopłatą.
tomek08
Witam, jakie wy brednie tu piszecie, od kiedy to metal rdzewieje od oleju, przecież nowe blachy i profile, właściwie to chyba większość blach, kątowników, ceówek, teowniki, dwuteowniki i sam już nie wiem co jeszcze mam tu wymienić, wszystkie te rzeczy po wyprodukowaniu są zabezpieczane jakimś tam olejem.
Guma musi być olejoodporna, ponieważ zwykła guma się rozpuszcza, guma olejoodporna z czasem twardnieje i rozlatuje się, weźmy np. simeringi o-ringi.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Tomek
Będę rzeźbił orurowanie fmica ze zwykłej stali.
Wymiana za dopłatą.
Wymiana za dopłatą.
eden1992, jaka różnica w cenie?
Ryra nierdziewna fi 51mm 50zł, rura stalowa fi 51mm 20zł.
Wymiana za dopłatą.
Wymiana za dopłatą.
- MiChAoS
FMIC 230x550 dolot kwasa fi 50 spawanie TIG zlaczki silikon robione wszystko samemu z bratem
pacjent ARL
wiecej fotek wrzuce jak fotosik ruszy bo mi cos kuleje
pacjent ARL
- orzech17111
panowie od czego mozna dorwac inter ze ma po 1 stronie wyjscia ? nie po 2 ?:)
bo mam taki i nie wiem czy przespawac w nim wejscia na "wprost"czy szukac jakiegos "1 stronnego?"co sadzicie?
chyba ze mozna jakos ten przerobic na 2 "wejscia"z 1 strony? czy musi byc jakas specjalna konstrukcja intera do tego?
caro86wlkp
http://fmic.pl/product.php?id_product=278" onclick="window.open(this.href);return false;
Ibiza cupra, ale dosc drogi jest:)
Moje autko : 156,6KM i 361,9Nm
- orzech17111
a co sadzicie o przerobce "wejsc" tego ktory podrzucilem?
albo http://allegro.pl/fiat-marea-97r-2-4-td ... 29213.html cos takiego ? napewno jest wieksze od serii
a do samych wtryskow 216 mysle ze bys starczyl?
tomek08
Witam, szukaj z opla fronterry, jak dobrze poszukasz to i za 100zł z przesyłką trafisz, a rurkę puścisz w wzmocnieniu pasa przedniego. Ja mam u siebie taki IC i spisuje się dobrze.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Tomek
