Po wymianie uszczelki pod głowicą
Witam wszystkich mam golfaIII 2.0l i pytanko wymieniałem uszczelkę pod głowicą (planowanie i spr płaszcz wodny) ale mechanik zapomniał założyć podkładek pod śruby od głowicy i teraz jest problem którego nie było gotuje si płyn (jest nowy termostat i czujnik wentylatora oraz płyn g12) i po wyjęciu termostatu jest tak samo. Bardzo proszę o pomoc i dziki
- matthew152
- Miota mną jak szatan!!
co to za mechanik??
sruby zawsze daj nowe. jesli glowica byla planowana i sprawdzana na szczelnosc to glowica ok ale czy na pewno bylo to robione?????????? jesli dobrze to zrobil czyli dokrecil 40Nm,60Nm,i dwa razy 90 stopni. tylko jak on nie dad podkladek to śruby sie wrzynaly w glowice ja stawiam zly montaz albo glowica strzelona ewentualnie . ps . a czyscil gwint w bloku? wydmuchal ? a jaki byl powod zdjecia glowicy? i jakie ma cisnienie w cylindrze? ( pompa wody ok lopatki cale? i czy dobrze założył pasek wielorowkowy ? pasek ma chodzic po kole od pompy wodnej strona ta z rowkami NIE GLADKA !!!! ) jednym slowem jesli tego nie bylo wczesniej cos skiepil ten mechanik sprawdz pasek jesli jest dobrze to zdejmij glowice daj do sprawdzenia i do planowania. sruby nowe podkladki stare powierzchnia bloku czysta odtluszczony blok i glowica . gwinty tez( czyli smieci i woda, olej ma byc czysto!!!) uszczelki nie odwierac za wczesnie nie dotykac brubnymi lapami. nowe sruby namocz w oleju i niech obciekna z oleju. podkladki maja byc wilgne w oleju .
oddaj do poprawki i tyle
Witam dzięki za odpowiedz. Zostawiłem autko do poprawy! czyli reklamacja a mechanik mówił że wszystko zrobił tak jak powinno być i jemu się nie grzał jak odpalił bo musiał chodzić aby się odpowietrzył. Zobaczymy jutro jak go będę odbierał.
Podkładki nie da się zdjąć ze śruby z tego co wiem.Zobaczymy co wymyśli.
- matthew152
